comment_72011
Nu har jag bytt olja och filter och fortfarande så slirar den till innan 3: går i. ny modulator. extra oljekylare kopplad ihop med orginal. funka klockrent i höstas när jag ställde in bilen i garaget. Hjälp jag blir tokig. Kan c4:an ha stått och dött i vinter.HJÄLP :(:(
comment_72258
Hade samma problem med C4'an på min förra 65'a.
Lådan funkade perfekt efter att ha legat i delar i nästan 15 år men efter halva första sässongen började den slira när 3'an skulle i (kanske berodde på det ökade vridet när jag bytte från A-kodade 289'an till en milt vässad 351'a).
Köpte en renoveringssats med lameller och lite annat, bytte även ALLA packningar, inget problem efter det.
comment_73038
Hej och hallå!! Ville bara tala om att problemet med c4-an är löst.När jag bytte modulator så märkte jag inte att den lilla pinnen som sitter i kolven bakom modulatorn hadde ramlat ur när jag monterade den nya modulatorn. Vilken tur att man inte städar i garaget så ofta för den låg kvar på golvet i skiten. Pilla in den på plats och nu går den klockrent.
