April 22, 200916 yr comment_72044 Nybliven mustang II ägare och har några nybörjar frågor?Vad är det första som bör göras med oljebyten etc i åtanke? Bilen är en 1975 mustangII ghia, 302 v8, c4 låda,gått 13500mil. Ska jag till och byta alla oljor som finns ? Vet ej vad som gjorts av föregående ägare.
April 22, 200916 yr comment_72048 Hej.Olja och filter i motorn tycker jag du skall byta.Kör på 10-40 mineral om du bara tänker köra sommartid, annars nån halvsyntet.Automatlådan är inte fel att byta heller både olja och filter, kolla åtminstone att oljenivån är rätt, så du inte bränner lamellerna i lådan.Om du byter se till att få rätt olja, då det är specialolja till fords lådor.det skall vara en med tillägg typ F.Kolla också oljenivån i bakaxeln./Tommy.
April 22, 200916 yr Author comment_72049 tack för svaret, ska byta olja och filter i motorn,Ställer en följdfrågaatt kolla oljenivå i bakaxel är det bara att fylla tills det rinner över?
