April 25, 200916 yr comment_72188 HejVår bensin mätare har slutat att fungera....och efter att ha frågat runt tros det vara sensorn i bensintanken som slutat att fungera.Har nu hittat ett sånt kit...men undrar om det är svårt att byta det själv...?Är det den första saken att felsöka på?
April 25, 200916 yr comment_72189 Hej.Börja med att ta loss kabeln på tankgivaren påtanken, jorda den kabeln och slå på tändning,tankmätaren skall gå upp sakta till full tank. Gör mätaren det så är felet i givaren som sitteri tanken, vi får återkomma om fortsättningen.
April 28, 200916 yr comment_72363 Min slutade funka oxå.Tog ur den ur tanken och det var punka på flötet.Hittade ett nytt flöte av plast som setat på en idustriell nivåvakt.Minimal ändring av befintlig anordning.Funkar klockrent.Gresse
April 29, 200916 yr comment_72424 Hej.Börja med att ta loss kabeln på tankgivaren påtanken, jorda den kabeln och slå på tändning,tankmätaren skall gå upp sakta till full tank. Gör mätaren det så är felet i givaren som sitteri tanken, vi får återkomma om fortsättningen. Intressant. Jag har samma problem. Detta skall provas!/Fredde
April 30, 200916 yr comment_72440 Hej.Så här kan det se ut, bytte på min dåvarande Mach1, vidtankning fulltank utslag på mätaren i två sekunder sedanvar den tomt igen. Gissa att jag letade fel innan jag tog beslutet att byta givare.
