bulan May 3, 2009 Report May 3, 2009 Nu när jag är färdig med mina bromsjobb får jag inte riktigt tätt vid locket på huvudbromscylindern trots att lock och packning ser nästan nytt ut.Hade en teori om att packningen var vänd fel och att de "kanter" som är 6-8 mm höga och formade efter resp. behållare skulle vara vänd nedåt för att skapa en sluten "kammare" i gummi om det stänker opp bromsvätska. Nu är dessa istället vända uppåt i de förhöjningar som är på locket (69:a med skivbromsar). Är det rätt?Mvh. Mats CMC 2089 Citera
Nenne May 3, 2009 Report May 3, 2009 Din beskrivning låter rätt, i verkstadshandboken är de vända uppåt och man gör en särskild kommentar om att de ska vara vända som bilden i handboken. Citera
bulan May 3, 2009 Author Report May 3, 2009 Tack, då vet jag. Trodde att det kanske var det som var problemet. Får ta lös tråden som håller locket och se om jag kan bocka om den och få lite mera press på locket. Ser ut att vara lite dårligt tryck på locket i framkantMvh. Mats CMC 2089 Citera
