May 5, 200916 yr comment_72799 Undrar om det är orginal fälgarna som sitter Mussen Kan någon tyda dessa åt mig skulle jag vara tacksam Det står från vänster M4/9 10 8 FordSkulle vara ganska coolt att köra om kring med nästan 40 åriga kromfälgar som fortfarande hyfsat fräscha
May 5, 200916 yr comment_72810 Hej.Du har original Ford Magnum 500 fälgar som monterades påbilen när den tillverkades, kolla när vilket datum du harpå bilen, kanske det är M Månad datum dag. Original Ford Magnum sitter på min vagn också, koder ?men är säkert månad dag mm.
May 6, 200916 yr comment_72824 Vet du att bilen har haft Magnum från fabriken? Genom en Marti rapport eller på annat sätt?Jag försökte snoka lite på originaltillverkaren av Magnum, men hittade inget, och M betyder ofta Motor Wheel Corp, Fords och ev andra bilars original leverantör. De vanliga plåtfälgarna har oftast bara 9MB (tex) som visar år, Motor Wheels , månad (B= feb).Hittade denna länk som visar lite skillnader mellan original och repro Magnum. Tyvärr inget om datum. Mycket detaljerad annan info finns också.http://429mustangcougarinfo.50megs.com/wheels.htm
June 13, 200916 yr comment_75120 http://www.boss302.com/smf/index.php?topic=42891.0http://www.boss302.com/smf/index.php?topic=19833.0;allJohn
