comment_72882
Hej i stugan.
Jag har ett litet krux, och det e att jag är 203 cm, vilket i sin tur betyder att jag kort o gott inte får plats i min Mustang 66:a.
Finns det skenor som är längre eller har nån tips om hur man kan göra detta utan att behöva borra i golvet?
Altså, jag måste kunna backa mitt säte ca 13 cm, för att få en behaglig körställning, för som det är nu, måste lirka undan benen, koppla o sen stänga dörren, för att inte fastna med mitt knä mellan ratten o dörrhandtaget =)
Nån lösning, eller ska jag sikta på att köpa en lastbil istället =)
/Simon
comment_72887
Har nästan samma problem fast ja är bara 192.
Men du kan ju bara svets på dom som du har. Och gjör en uppalning mellan skenan å golvet i backant
Åk på en skrot och kolla om du hittar nå likvärdiga, och svetsa på dom 20 cm, så har du lite spel.
Eller annonsera efter ett par här och förläng dom ;)
comment_72888
Det finns alltid mögligheten att kapa påkarna ca 10 cm. Då får du bättre plats in din pärla. På 60-talet gjorde en tjej som var 2 meter detta i
Vällingby. Vi jobbade tillsammans på Tempo.
Skämt åsido så finns det två möjligheter, flytta skenorna baklänges eller
hela pedistalen som stolen står på. Kolla internet om någon säljer
ett kit för denna operation. Har för mig att det finns en firma här i USA.
Jag är nästan 190cm och har problem med min 65:a medan 67:an är
mycket bättre.
Mvh Bosse
comment_72897
Det är jättesvårt att bara flytta skenor till annan
plats, finns begränsat med utrymme, det går att
göra nya bulthål i bakkant på pedistalen eller den
upphöjning som stolen är monterad på. :?
Tyvärr så måste man då också göra nya stickhål
i underplåten (durken) där de svarta plast locken
sitter under bilen. :(
Stolen är tyvärr fast på sin glidskena, men den
nedre delen av skenan som är monterad på golvet
går med nya hål för främre bult att flytta bakåt
och med en hemmagjord plåtvinkel i bakant på
insidan av pedistalen går det nästan att sitta i
baksätet. :shock:
Tänk på att göra plåvinkeln till bakre bultfäste
i kraftigt material, vinkeln blir lite hårt, men
med lite jä-lar, så går det, skickar med en bild
där jag kladdat lite eget. ;)
comment_73054
På bilden syns en tjock Al-plåt där originalskenorna sitter på undersidan och mina icke-originalstolar på plåtens ovansida (bilen från -67).
Det borde i ditt fall gå att göra tvärtom. Montera pinnbultar på en plåt (eller kraftig ram) som passar i befintliga hål i golvet. Såga bort befintliga pinnbultar på skenorna, borra nya hål och bulta ihop med plåten. Montera hela paketet i bilen.
Främre delen av plåten kommer att synas framför stolen så den måste väl lackas, eller kläs med matta eller...
/Lasse
