May 7, 200916 yr comment_72882 Hej i stugan.Jag har ett litet krux, och det e att jag är 203 cm, vilket i sin tur betyder att jag kort o gott inte får plats i min Mustang 66:a.Finns det skenor som är längre eller har nån tips om hur man kan göra detta utan att behöva borra i golvet?Altså, jag måste kunna backa mitt säte ca 13 cm, för att få en behaglig körställning, för som det är nu, måste lirka undan benen, koppla o sen stänga dörren, för att inte fastna med mitt knä mellan ratten o dörrhandtaget =) Nån lösning, eller ska jag sikta på att köpa en lastbil istället =)/Simon
May 7, 200916 yr comment_72887 Har nästan samma problem fast ja är bara 192. Men du kan ju bara svets på dom som du har. Och gjör en uppalning mellan skenan å golvet i backantÅk på en skrot och kolla om du hittar nå likvärdiga, och svetsa på dom 20 cm, så har du lite spel.Eller annonsera efter ett par här och förläng dom
May 7, 200916 yr comment_72888 Det finns alltid mögligheten att kapa påkarna ca 10 cm. Då får du bättre plats in din pärla. På 60-talet gjorde en tjej som var 2 meter detta iVällingby. Vi jobbade tillsammans på Tempo. Skämt åsido så finns det två möjligheter, flytta skenorna baklänges ellerhela pedistalen som stolen står på. Kolla internet om någon säljerett kit för denna operation. Har för mig att det finns en firma här i USA.Jag är nästan 190cm och har problem med min 65:a medan 67:an ärmycket bättre. Mvh Bosse
May 7, 200916 yr comment_72895 http://www.mustangmonthly.com/howto/38039/index.htmlDen her kan også va til nytte; http://www.mustangmonthly.com/howto/mum ... index.htmleller...http://www.fordmuscle.com/forums/interi ... stang.htmlJohn
May 7, 200916 yr comment_72897 Hej.Det är jättesvårt att bara flytta skenor till annanplats, finns begränsat med utrymme, det går attgöra nya bulthål i bakkant på pedistalen eller den upphöjning som stolen är monterad på. Tyvärr så måste man då också göra nya stickhåli underplåten (durken) där de svarta plast lockensitter under bilen. Stolen är tyvärr fast på sin glidskena, men dennedre delen av skenan som är monterad på golvetgår med nya hål för främre bult att flytta bakåtoch med en hemmagjord plåtvinkel i bakant påinsidan av pedistalen går det nästan att sitta ibaksätet. Tänk på att göra plåvinkeln till bakre bultfästei kraftigt material, vinkeln blir lite hårt, menmed lite jä-lar, så går det, skickar med en bilddär jag kladdat lite eget.
May 10, 200916 yr comment_73054 På bilden syns en tjock Al-plåt där originalskenorna sitter på undersidan och mina icke-originalstolar på plåtens ovansida (bilen från -67).Det borde i ditt fall gå att göra tvärtom. Montera pinnbultar på en plåt (eller kraftig ram) som passar i befintliga hål i golvet. Såga bort befintliga pinnbultar på skenorna, borra nya hål och bulta ihop med plåten. Montera hela paketet i bilen.Främre delen av plåten kommer att synas framför stolen så den måste väl lackas, eller kläs med matta eller.../Lasse
May 11, 200916 yr Author comment_73112 Nu fick jag en massa olika alternativ, o jag ska genast ge mig i kast med fixa problemet, kommer en uppdatering och bild på hur det blir.. tack för hjälpen alla.,./Simon
May 11, 200916 yr comment_73126 Jag hade samma ide som Lasse Brisman. Det är bara att stolen kommer några mm högre upp. Men tror inte att spelar så jätte stor roll eftersom stolen kommer så mycket mera bakåt, vilket kompenserar det hela en del.Berra
