May 7, 200916 yr comment_72898 Mustang -73:ans blinkers är inte vad dom borde. Blinkar fort ibland, sakta ibland och inte alls ibland. Hade bara tur som fick igenom den på besiktningen. Någon som varit med om detta? Blinkrelä?
May 10, 200916 yr comment_73031 Blinkar det lika konstigt på båda sidorna är det troligen relät, annars så skulle jag börja kika efter glapp i lamphållare eller dålig jord...
May 10, 200916 yr comment_73041 Kolla säkringen för den kan sitta löst i dosan. Hade problem med mina blinkers fast de var helt döda.
May 10, 200916 yr comment_73055 Enklaste sättet att åtgärda detta problem är att montera ett elektroniskt blinkers relä.Har jag gjort på alla Mustanger jag har haft / har.
May 10, 200916 yr Author comment_73078 Byter man bara originalreläet rakt av till elektroniskt? Samma poler?Finns hos Hansen kanske?
May 11, 200916 yr comment_73104 Jag har haft två olika sorters relän.Ett av dom fick jag sätta en extra jord kabel till.Det andra var bara att plugga in.Det senaste jag monterade var av märket Tridon (plug in)beteckning :EP 20 (EP12)
May 20, 200915 yr Author comment_73831 Tack för tipsen! Blev bra direkt med ett nytt elektroniskt relä frå Hansen. Kostade c:a 90kr
