May 9, 200915 yr comment_73007 Hej!Fått problem nu med ett "skavande" ljud i höger bak, farsan trodde det kunde vara något lager, kan det vara så?Hur ser de ut/sitter på mussarna? De blir högre skavljud när jag svänger åt höger...Bilen är en 96 mustang gt cabHoppas nån har tips =/
May 9, 200915 yr comment_73014 Breda bakdäck och ombyggt avgassystem? Eller bara dåligt upphängt avgassystem kanske?
May 9, 200915 yr Author comment_73016 Breda bakdäck och ombyggt avgassystem? Eller bara dåligt upphängt avgassystem kanske?275or bak , originalsystem på bilen.Ja o en kompis hissade upp bilen så båda bakdäck var i luften, o ruckade lite på höger bakhjul fram o tillbaka/upp o ner o hörde ett småklonkande ljud,om de nu har med saken o göra?De har börjat för nån vecka sen, innan va de helt tyst =/
May 10, 200915 yr comment_73043 Tänk på att du har en 8.8 C-clip bakaxel.... Där ska du ha ett klonkande ljud när du drar hjulet eller rättare sagt drivaxeln ut o in beroende på det inre glapp som finns i axeln.... Du kan säkert flytta hjulet ett par millimeter fram o tillbax... helt normalt.... Kolla därför att de bakre bromsoken flyter som de ska i sitt fäste och att det släpper ordentligt... annars kan det vara detta du hör när du svänger... att skivan ligger och gnaver mot bromsklossen så att säga.... Finns säkert fler möjligheter men det skulle kunna vara en av dom....
May 10, 200915 yr comment_73044 Hej.Yttre lager i bakaxeln (stickaxel) dåligt, mycket vanligtfel, kan räcka med lagerbyte.
May 10, 200915 yr comment_73048 Ändras det "skavande" ljudet om du drar lite i handbromsen (när du rullar alltså)?Samma fråga och du lägger foten på bromspedalen?Kan komma in små stenar mellan belägg och skivan.Just att det låter mer när du svänger tycker jag indikerar något med skivor, ok, belägg.
