MrTurbo_1645 May 10, 2009 Report May 10, 2009 Nu börjar jag bli aningen lite less på detta bråkandet med remskivor! VARFÖR finns det såååå många olika??? *De jag hade gick i varnadra, remskivna till vattenpump var alltså för stor, det lät fruktansvärt illa kan jag säga.*Den andra, mindre, remskivan till vattenpump jag har är djupare, alltså spårar inte remmen utan den hamnar för långt in på vattenpumpen.*Remskiva till vevaxeln jag har extra går för långt ut och således spårar inte remmen på grund av det.Se denna bild:Har kört med rem i spår No1 tidigare, där passar den både vattenpump & generator. Den andra skivan till vevaxel som jag håller fram längst ner ger spår nummer två och där passar den ju inte något. Hur göra?Svarva av några mm på skivan till vattenpumpen?Orkar INTE bygga om generatorfästen och leta annan skiva till vattenpumpen nu.Om man gör ingrepp i den remskivan som sitter på vevaxel nu, kan man sabba balanseringen då? Citera
Lars Oscarsson cmc383 May 10, 2009 Report May 10, 2009 Hej.Har en fråga, vilken motor är det och vilkenutrustning har motorn. Citera
MrTurbo_1645 May 10, 2009 Author Report May 10, 2009 Same as last year. 351w med vattenpump och generator. Citera
CMC 1061 Berra May 11, 2009 Report May 11, 2009 I värsta fall. Tillverka en adapter. typ spacer om du förstår. allt går att göra om man vill.Berra Citera
MrTurbo_1645 May 11, 2009 Author Report May 11, 2009 Svarvade bort 2mm på remskivan till vattenpumpen, nu går det i vart fall fritt. Får ta en djupare fundering på det där när det inte är så nära till besiktning. Citera
CMC 1061 Berra May 12, 2009 Report May 12, 2009 Min remskiva liner inte heller exakt. Skulle den göra det, då skulle dom ta i varandra. Så den är mycket lite förskjuten. Jag har kollat på andra bilar. och sett att det finns dom som är lika min. Och remmen käkas inte upp på något sätt. Berra Citera
