May 11, 200916 yr comment_73095 Hej,Har fått hem en gummilist från USA som skall täta mot huven i bakkant av motorrummet.Problemet är att jag inte fattar hur den skall fästas.. Det följde med några små "T-formade" plastbitar som jag antar skall användas.Någon som vet hur listen skall sättas??Gärna en bild ifall det finns.mvhBjörn
May 11, 200916 yr comment_73105 Hej.I hålen som finns på listen skall T delen stickas in,T:et skall alltså var i listen, spetsen tryck in i hålet för klipset på ventiationsplåtens framkant bilen. Tänk att jag är så dålig på att förklara, ingen bildhar jag heller.
May 11, 200916 yr comment_73110 I de flesta fall får man göra hålen själv.Har du tur finns dom redan.
May 11, 200916 yr Author comment_73117 Tackar!!!Det var det jag misstänkte men bra att få svart på vitt innan man börjar göra hål.Björn
May 12, 200916 yr comment_73147 legg den gamle ved siden av den nye og gjør hull der den gamle har . Sprut litt silikon spray (biltema) i hullene og tre plastbitene inn ...Slik gjorde jeg det
May 12, 200916 yr Author comment_73154 Bige: "den gamle" finns tyvärr inte längre med oss... Tack för tipset om silikon, det underlättar troligen.Hils.Björn
