Hej igen,
Är nog inne på en V8 iallafall, har sett att de flesta Mussarna har automat. Vad anser ni som kört båda, vilken är bäst/skönast?`
Hur påverkar den prestandan? Bensinförbrukningen?
Tackar!
// Daniel
Båda levererar på sitt sätt! Glöm bränsleförbruningen som ett argument för lådval/bilval. Kostnaden sitter ändå i din högra fot och i Opec-beslut m.m. Landsväg tuffar du fram på under litern med båda alternativen.
Prova båda om du har möjlighet. Du kommer att bli glad vad du än väljer.
Lasse
Automat Är klart softare, om man gillar det. Kör man landsväg så är det rätt skönt med automat. Samma innne i stads trafik. Ändå valde jag manuell. för det är då du som bästämmer växlarna, Samt att du kan leka lite mera. Fast ibland är det lite jobbigt med manuell. Men coolhetsfaktorn talar för sig själv. Berra
Kör med automat på min brukskärra, som Berra skrev, det är jäkligt soft.
På förra mussen hade jag manuell och kommer att ha det på den jag nu kommer att köra, lite roligare när man drar på. :twisted:
Ni glömmer väl inte att automaten går att köra helt manuellt? Den är inte som de flesta andra automater att t.ex. läge 3 betyder växel 1-3 utan hos Mussarna är 3 bara 3, även fast man står still och tänker starta... Automaten går att köra väääldigt busigt. :--
Det enda jag saknar hos min automatare är att jag inte när som helst kan "torrgasa". Det kräver ju att man lägger i N men problemet kommer ju när man ska tillbaka till D, då måste man låta varvtalet sjunka tillräckligt och det tar faktiskt en stund. Klart osmidigt att "styla" med. ;)
Jag har haft båda och är lika nöjd med båda, roligast är
dock manuell, bestämma själv koppla ur och trampa till
ibland. :)
Har man en motor med lite pulver och bra utväxling som
jag hadde i min tidigare Musse var det ganska hett att
växla ner från 4an till 2an i 100 och trampa ner gasen. :P
Okej samma effekt får man med kickdown men just det
att växla manuell när man finner det nödvändigt är kul. 8)
Men som jag skrev innan så är båda varianterna lika
roligt eller bekvämt bara det funkar i harmoni med motor
och körsätt. ;)
