comment_73179
PÅ min 66:a med 289 motor, får jag inte upp temperaturen mer än 2 mm över C . har bytat termostat 2 ggr samma fel kvarstår, har även kopplat in en elektrisk tempgivare för att se så instrumentet visar ok. och det gör det tydligen för temperaturen går inte upp mer än till 65-70 grader. Någon som känner till vad det kan bero på.
comment_73185
Det verkar som det inte är givaren som är fel då du provat med annan, om det inte är så att du haft fel modell hela tiden.
Problemet ligger troligen i instrumentpanelen, den drivs med 5 volt.
Lossa instrumentet ocg på baksidan sitter spänningsregulatorn, problemet är troligen den.
Se länk: http://www.mustangsunlimited.com/itemdy ... 1=GR508+01
/Tommy.
comment_73201
Inte ovanligt att mätare överhuvudtaget i USA bilar
visar lite hit och dit, om du vet att bilen (motorn)
inte mår dåligt d.v.s. inte går varm eller laddar
knasigt så är det bra. :)
Mätare i våra bilar visar ofta olika värden eller utslag
på samma saker även om värdena är normala,
kylningen (Temp) är ett sådant problem, oftast för
att termostat är av olika slag och ålder även när
det gäller kylare. :roll:
Tankmätare är också en sådan mätare som ger lite
olika värden på mätaren, ett fenomen är att mätaren
faller sakta ner till halv tank, under halv sjuker den
snabbare vilket är 98% normalt. :?
OBS detta gäller våra gamla klassiker. ;)
