Svedis May 14, 2009 Report May 14, 2009 Jaha, köpte 15 kg verktyg på en auktion, lednycklar, hylsor och annat gott i tum-storlek. Men så fick jag även en special-tång! Men till vad? (Påminner om något veterinären använder eller??)/Svedis Citera
Svedis May 18, 2009 Author Report May 18, 2009 Hittade en låda med hammare i sändningen! Det verkar vara en av varje sort? Fast bara några man kan spika med. Citera
Lars Oscarsson cmc383 May 18, 2009 Report May 18, 2009 Hej.Många eftertracktade plåtverktyg är det i alla lägen, mycketbra grejr för den som arbetar i plåt (karosseri) mm. Citera
Jonasm May 18, 2009 Report May 18, 2009 Hittade en låda med hammare i sändningen! Det verkar vara en av varje sort? Fast bara några man kan spika med. Va ska han ha för den lådan ? om du nu vill sälja.. Ja köper om priset är rätt Citera
Svedis May 19, 2009 Author Report May 19, 2009 Nja, det var en auktion på prylar från ett företag iutanför stockholm. På bilden kunde jag skönja en ESAB pinsvets, 3-fas, som jag var ute efter. På visningen såg jag ca 15 kg pin-elektroder som följde med.När jag hämtade visade det sig att hela jä-la plåtskåpet ingick där svetsen låg. I detta skåp fanns en massa udda verktyg (som jag tänker behålla om jag bara vet vad dom ska användas till). psJanne, är det dessa du behöver med tanlke på bakflygeln?? Citera
Janne Holm CMC1740 May 19, 2009 Report May 19, 2009 Nja, det var en auktion på prylar från ett företag iutanför stockholm. På bilden kunde jag skönja en ESAB pinsvets, 3-fas, som jag var ute efter. På visningen såg jag ca 15 kg pin-elektroder som följde med.När jag hämtade visade det sig att hela jä-la plåtskåpet ingick där svetsen låg. I detta skåp fanns en massa udda verktyg (som jag tänker behålla om jag bara vet vad dom ska användas till). psJanne, är det dessa du behöver med tanlke på bakflygeln?? jag tror det går åt grövre doningar. Nu har det snart gått2 veckor och har inte hört något från motpartens försäkringsbolag Jag får åka ner och prata med mitt igen coh fråga om de har haft någon kontakt Citera
Svedis May 19, 2009 Author Report May 19, 2009 Appropå en annan "hammare" som låg i lådan. Har någon en aning??Märkt med " 5 40" och liksidig. Citera
CMC 1061 Berra May 19, 2009 Report May 19, 2009 Jag tror samma som Nenne. För sådär såg min ut som gummina blev försörda på.Berra Citera
lennart lundberg May 20, 2009 Report May 20, 2009 Hej!Detta kan vara en gul plastklubba märkt 5=40 på den runda järnklumpen.På skaftet kan det stå Hickory och WERALIT samt blå/grön färg i slutet av skaftet.Lennart CMC 1507 Citera
lennart lundberg May 20, 2009 Report May 20, 2009 Hej igen!En bild på en gul plasthamare.Lennart CMC 1507 Citera
Svedis May 20, 2009 Author Report May 20, 2009 OK, godtar det nedslående resultatet! En trasig hammare! Hade hoppas på någon spännande mojäng. Men hittade viidare i lådan något som bör vara till motorarbete? För säkerhets skull lägger jag ut en bild. Citera
Janne Holm CMC1740 May 20, 2009 Report May 20, 2009 Nu ska vi se om jag kommer först. Måste väl ändå vara ett verktyg för att demontera ventilfjädrar med. Sådan här har jag Citera
Svedis May 20, 2009 Author Report May 20, 2009 Min är ju lite större!! Och äldre! I botten på "fyndlådan" låg det en 4 kilos fil. Är den till elefantbetar eller? Ska jobba mig djupare i lådan under helgen. Citera
