comment_73784
Hej på er
Efter lite sökande på forumet angående hur jag ställer in kamaxeln så gav jag upp. Hittar bara info om gradantal.
Min fråga är hur man ställer in dessa grader? Finns det någon instruktion där ute på nätet?
Ska precis montera kamkedjan på min 351c och blir inte klok på vad jag ska mäta? Trodde det bara var att se till att märkningen på kamdrev och vevdrev stod mitt för varandra?
/Rookie
comment_73806
Det är precis så du skall göra om det är standard grejor,du kommer till tändinställning senare när du skall montera fördelaren.
Då ser du till att du har t.ex.1:ans cylinder i kompressionsläge och droppar ner fördelaren/axeln så du har rotorn i motsvarande läge i fördelaren.
Fininställning av tändning görs sen med stroboskoplampa.
