Tutan har lagt av på min 71:a. Jag har kollat och det går inte fram någon ström till signalhornen.
Är det en säkring som har gått? Någon som har några bra tips? Det börjar närma sig besiktning och jag vill helst inte bli underkänd på grund av tutan.
Som jag förstår det nu efter att "ha googlat" finns det ingen säkring till tutan i säkringsboxen till 71-73.
Jag har kollat i ratten och allt ser ut som det ska göra.
Hmm...
Har du kollat att tutorna (hög och låg ton) fungerar när du kör 12V direkt?
Om de gör det behöver du kanske ett relä i mellan. Jag har ett monterat på min 67:a. Det löste samma problem för mig.
Mvh Bosse
Problemet är löst! :D
Det var så enkelt (så krångligt?) som att säkringen till "emergency flasher" var sönder. Lustigt med tanke på att varningsblinkern funkade. Måste röra sig om en felkoppling.
