June 7, 200915 yr comment_74860 Har en fråga.Ska sätta i högkomps kolvar och undrar om nån vet hur man kan ta reda på vad det är för toppar som sitter i nu, Om man kan indentidiera dom på nått sätt?
June 7, 200915 yr Author comment_74874 Jo det gör ju det, men hittar ingenstans att översätta betäckningen.Vet att det står C90E, skulle vilja veta vad jag har för förbränings rum innan jag beställer kolvar.M.V.H Tommy
June 7, 200915 yr comment_74875 C9OE-B och C9OE-D är 351W toppar enligt Tom Monroes bok, 60,4 cc förbränningsrum med 1,84/1,54 tums ventiler. Kan det stämma med vad Du har ?
June 8, 200915 yr Author comment_74906 Tack för all hjälp Men på mina står det bara C90E fanns det inget om det iboken som du läste? På ovan sidan på toppen är det gjutet 302, Betyder det att det är 302 toppar eller är det nått annat nr? Motorn är iaf en 69 302:a men för det kan nån ha bytt ut topparna nån gång. Åter igen tack ni alla som hjälper till här på forumet /Tommy
June 8, 200915 yr comment_74912 Tack för all hjälp Men på mina står det bara C90E fanns det inget om det iboken som du läste? På ovan sidan på toppen är det gjutet 302, Betyder det att det är 302 toppar eller är det nått annat nr? Motorn är iaf en 69 302:a men för det kan nån ha bytt ut topparna nån gång. Åter igen tack ni alla som hjälper till här på forumet /Tommy1969 302 toppar.Tror det var 220 HK i 69.John
June 8, 200915 yr comment_74920 Tack för all hjälp Men på mina står det bara C90E fanns det inget om det iboken som du läste? På ovan sidan på toppen är det gjutet 302, Betyder det att det är 302 toppar eller är det nått annat nr? Motorn är iaf en 69 302:a men för det kan nån ha bytt ut topparna nån gång. Åter igen tack ni alla som hjälper till här på forumet /TommyNix, bara B och D revisionerna nämns.
