June 8, 200916 yr comment_74897 Undrar om det är någon i Uppsala trakten som kan ställa upp med att låna ut sin maf sensor några timmar då jag vill kolla om min är hel eller inte. Måste vara en 02-04 års modell vill helst inte köpa en ny för 3500:- bara för att testa Eller är det någon som ha en liggandes över ?/ Henrik
June 13, 200916 yr Author comment_75116 Tack Göran för att du ställer upp för oss alla med träffar och delar . Dock så visde det sig att 02 har en helt annan Maf mot tidigare årsmodeller. Så tyvärr passar inte din 01 men tanken var god. Hoppas nu på att någon annan kanske kan hjälpa mig
June 17, 200916 yr comment_75463 Jag tror att jag har en beg original GT 2002 Maf liggandes i gömmorna som du kan testa och köpa om det visar sig att det är problemet. Återkommer när jag är i verkstaden och kan leta fram den.
June 17, 200916 yr Author comment_75469 har en ny ligger på ett flygplan som är på väg över atlanten tack ändå! Dock kommer jag nog höra av mig till dig om detta inte löser mitt problem då den misständer på 5.7.8 cylinder lite till och från vi tomgång! Testat att bytt stift,tändmodulen,läckage sökt med gasol. Det enda är att baro värdet ligger för lågt samt att den flödar på med sås så det luktar nästan rinner igenom systemet. Åter tack ändå.
June 17, 200916 yr comment_75487 Ja du har en jävlans otur elboy, men du delar meddig så vi andra kan lära oss. MVH Lasse.
June 17, 200916 yr Author comment_75488 ja det har varit lite mycket den senaste tiden. Fördelen är väll att man kan ganska så mycket om bilen på vissa delar Tyvärr många $ i utgifter!
June 29, 200915 yr Author comment_76184 fick den nya maf sensorn idag från Grufman ska testa att byta den under kvällen men är lite att det kommer bli något bättre men det är ju bara 3500:-
June 29, 200915 yr comment_76219 men va fan. är det inte något stift i kontakten som är dåligt då? Hur ter sig felet och vad får du för felkoder då?
June 29, 200915 yr Author comment_76220 inga felkoder utan går ojämnt på tomgång på 5.7.8 cylinder testat att bytt tändspole utan framgång samt läcka test med gasol
June 29, 200915 yr comment_76222 Har du bytt/rengjort tomgångsmotorn (IAC) ? Sen sägs det att PCV ventilen, EGR-ventilen kan ställa till det med tomgången.fast då var det ju det här med att den går dåligt på 5, 7 och 8, hur får du fram det?Är det en sån självtest där den stänger av en Cylinder i taget? Kan det vara dåliga insprutare?
June 29, 200915 yr Author comment_76224 ha ha man använder öronen och lyssnar på ljudet från en halt v8 Nej Grufman gjorde felsökning med datorn i realtid och såg då detta att dessa cylindrar droppar på låga och höga varv blir lite som avgas smällar dova. Dom i sin tur " trodde " det var maf och vad göra det var bara att hoppas och byta och tyvärr så var det då inte det. Har nu under kvällen haft kontakt med dom och tror att vi kommer att komma överens om ett fortsatt felsökande på detta fel. Detta har blivit nu en princip sak att det inte ska vara där fast det inte märks av vid normal körning eller så. Har ju x pipa på min så nästa steg är väll att kolla avgasrening mm om det ligger något på den katalysatorn eller nått ? Insprutningen ? detta bör grufman kunna bättre än jag men det konstiga är att felet ligger på samma cylinder sida!
