comment_75469
:roll: har en ny ligger på ett flygplan som är på väg över atlanten tack ändå! Dock kommer jag nog höra av mig till dig om detta inte löser mitt problem då den misständer på 5.7.8 cylinder lite till och från vi tomgång! Testat att bytt stift,tändmodulen,läckage sökt med gasol. Det enda är att baro värdet ligger för lågt samt att den flödar på med sås så det luktar nästan rinner igenom systemet. Åter tack ändå.
comment_76224
ha ha man använder öronen och lyssnar på ljudet från en halt v8 :lol: Nej Grufman gjorde felsökning med datorn i realtid och såg då detta att dessa cylindrar droppar på låga och höga varv blir lite som avgas smällar dova. Dom i sin tur " trodde " det var maf och vad göra det var bara att hoppas och byta och tyvärr så var det då inte det. Har nu under kvällen haft kontakt med dom och tror att vi kommer att komma överens om ett fortsatt felsökande på detta fel. Detta har blivit nu en princip sak att det inte ska vara där fast det inte märks av vid normal körning eller så. Har ju x pipa på min så nästa steg är väll att kolla avgasrening mm om det ligger något på den katalysatorn eller nått ? Insprutningen ? detta bör grufman kunna bättre än jag men det konstiga är att felet ligger på samma cylinder sida! :roll:
