June 11, 200916 yr comment_75029 Hej! Skulle vilja ha lite info om vilken kam som kan vara lämplig till min 302a. Vill ha nått som är lite vassare men ändå funkar bra på gatan. Motorn är en 302 med 4ports holley 600 och holley performance insug,headers. annars orginal. Vad är lämpligt för att få lite mer klös i maskinen? Tacksam för svar av er som kan detta. Report
June 12, 200916 yr comment_75103 Comp Cams Magnum 270H om man nu råkar gilla hydraulkammar annars 270S som är en mekanisk kam.Finns betydligt modernare kammar men dessa funkar alldeles utmärkt om man är ute efter lite extra effekt samt körbart på gatan.Gresse Report
June 13, 200916 yr Author comment_75117 Okej. Hur mycket effekt ca får man ut med dessa? Tack för svar. Report
June 13, 200916 yr comment_75118 Att bara byta kam kommer inte göra särskilt många hästar, då topparna också måste kunna hantera luft/avgasflödet.Så med ett par toppar tex 351 w eller portade 302 eller allra bäst ett par alu toppar skulle göra susen.Allt beroende på vad för 302:a du har nu.Andra alternativ för att få lite bättre skjuss är att byta utväxling i bakaxeln.Om det är orginal så lär det vara 2:8 eller 3:00, skaffa 3:25, 3:55 eller högre.Har du automat så kan man byta converter med högre stallspeed.Som passar motorns karraktär.Att bara plocka effektdelar lite som det passar brukar inte ge särskilt bra slutresultat tyvärr./Tommy. Report
June 16, 200916 yr comment_75376 Vilket komp.förhållande i motorn?270S kan leverera upp till ca300 hästar med bra komp.förh.om allt annat är just och matchande ventilfjädrar.270H något mindre.Gresse Report
