June 14, 200915 yr comment_75158 HejNär jag trampar kick-down så växlar c4-an ner som den skall, men motorn bara varvar och ingen speciellt drag, har varit så sedan jag fick den renoverad?Mustang -66 289 C4Rolf L
June 14, 200915 yr comment_75187 Hej.Knivig fråga, vad är det du vill veta, kick down är ennedväxling för exempelvis omkörning, reaktionen ärolika på olika utväxlingar och givetvis motorstyrkor.
June 14, 200915 yr comment_75217 Blir det någon skillnad om du istället manuellt växlar ned en växel?Gör ett test i samma hastighet, om det är någon skillnad mellan kickdown och manuell nedväxling.Om det är skillnad så kan det vara fel i bla bla bla mojänkg grejen. Per B vet säkerligen.Annars så är det bara att byta motor...
June 15, 200915 yr comment_75256 Har du provat med lite olika tändningsinställningar? En motor som är trött på högre varv kan tyda på att tändningen står fel.
June 15, 200915 yr comment_75271 Kanske du har fel olja i växellådan,sen den verkar slira.Eller lameller slut.Sätt i lägsta manuellt när du startar,tryck på gasen,Sticker den iväg eller rusar motorn bara.
