June 16, 200916 yr comment_75384 Hej allvetare Jag har precis renoverat min värmekammare och haft av det mesta för att komma åt. När jag satte ihop allting igen så hittade jag en "ny" kabel"?!? Jag har ingen bild just här men, det är en kontakt i änden, stifthonor, 4 st som sitter lite assymetriskt. Det går in 2 vita och 2 gröna kablar i denna. Den sitter fast i stora kabelstammen som går bakom panelen och kontakten är mellan radion och handskfacket ungefär. Kan det vara för ngn extrautrustning typ varningsblinkers? Detta är på en -66a.
June 18, 200916 yr comment_75515 Varningsblinkers var standard på -66 (utom på svensksålda bilar, där det monterades bort pga de svenska lagarna), och strömbrytaren till det sitter upptill i handskfacket. Det låter som om du är inne på rätt spår, med andra ord.
