comment_76061
Halloj
Hur mycket bensin ryms det egentligen i tanken på en 98:a?
Visst, tankvolymen kan jag slå upp i manualen eller liknande. Det jag undrar är hur många liter ni andra kan göra av med innan det blir problem?
Jag själv kan förbruka ca 30-35 liter, sedan får jag problem vid accelerationer m.m. Dvs det kommer inte fram tillräckligt med bensin vid fullgas.
Ska det vara såhär?
Är bensinpumpen kass?
Finns det något "sugrör" som skall petas ner längre i tanken?
Kan det bli luft/vakuum i tanken som ställer till det?
Som alltid tacksam för svar och tips från er andra med mer/längre erfarenhet av musse-bilar.
comment_76062
så ska det inte vara. Börja med att byta soppafilter, kvarstår problemet så sätt på en soppatrycksmätare och mät. Då brukar man få svar. Trycket ska vara mellan 3.5-4kg. Gör rent MAF-sensorn också, den kan också vara skyldig. Är det mycket guck i tanken kan det vara vettigt att ta ner den och spola rent. Vi hade en tank en gång där vi mer eller mindre kunde ösa ut grus. Det låg dessutom några liter vatten på botten.
comment_76089
Filtret bytte jag förra sommaren, och MAF'en rengjord nu för några veckor sedan.
När det gäller trycket, räcker det att mäta det när man står still, dvs kan skruva på en mätare direkt på railen i motorutrymmet. Eller ska man fixa en elektronisk för att ha i kupén för konstant övervakning?
comment_76101
lägg den på vindrutan så ser du när du kör. torkarna brukar hålla den på plats.
comment_76211
Någon som har bra tips om vart man kan köpa en mätare?
Jag skulle nog föredra en elektrisk, för permanent installation i kupén.
Men andra tillfälliga lösningar kan vara av intresse också, inte minst för att lösa det akuta problemet.
Kanske till och med finns någon i Skaraborg jag kan låna ett tag?
Har fått för mig att det finns förberett en ventil/snabbkoppling på bränslelinan vid spridarna nånstans... är det så, och kan någon ge mer info kring detta?
