June 29, 200916 yr comment_76178 Hej.Har fått ett mystiskt fel, ibland när jag kör så går alla mätarna upp i topp, bensin, temp, oljetryck. Stoppar jag motorn och startar igen så är instrumenten normala igen. Jag har inte kunnat härleda detta fel till något speciellt förhållande utom att det händer bara när motorn är varm. Någon som har en ide' om vad det kan vara Bilen: 70cab 302 V8./Dan
June 30, 200916 yr Author comment_76288 Kan det kanske vara, jag väntar nog med bytet till vintern om det inte är någon risk att köra vidare som det är nu Det är ganska mycket pillgöra att byta spänningsregulator./Dan
April 23, 201015 yr comment_90860 hejjag har ett problem med mina instrument och det är att dom visarnormalt sen rättsomdet är så sjunker dom lite och sen går dom till baka tills normalläge och det är alla instrumenten, tank,oljetryck och temp.jag har bytt regulatornvad kan det vara?jag har en -66,
April 23, 201015 yr comment_90863 Hej.Med största sannorlikhet är det regulatorn, även en ny sådankan vara felaktig .Att byta en sådan på 69-73 är ett enkelt jobb, bort stoppninglossa en s.k multikontackt och hastighetmätarvajern, lossanågraplåtskruv som håller mätarhus, 1½-2 tim jobb .
April 24, 201015 yr comment_90880 Jag tror den rätta benämningen är konstantspänningsrelä. Reläet tar in 12V och ger ut 5Vvia pulser. På tidigare bilar var reläet mekaniskt med jag har för mig att 69- har ett kretskort./Bo
