Loppan March 2, 2004 Report March 2, 2004 Hej! Har precis köpt en GT cab -95 från Tyskland. Bilen blev inreg. i Tyskland 05/95. Tyvärr har den fortfarande röda blinkers/bromsljussom jag måste ändra. Är det någon som vet ifall det fortfarande går bra att göra backljusen till blinkers? Sidoblinkers måste man väl också fixa?Hur är det med hastighetsmätaren? Jag har vit text med miles och mindre blå text med km, är det OK?Är det något mer man måste fixa till regbes.?Letar även efter däck 245/45ZR17 samt kompletta fälgar med däck till bilen, GT cab -95.Jättetacksam för svar! Mvh Christer Looström cmc 59 (Har en -66 cab också) Citera
Lars Oscarsson cmc383 March 2, 2004 Report March 2, 2004 Hej.Det har alltid varit olika bedömningr på vad som ärrätt för att regbesikta.Det bästa är att ta kontakt med bilprovningen därdu tänker besikta för att få rätt svar. Jag vet att du t.e.x. inte får ha gult parkeringsljus framoch inte heller röd blinkers bak. Det finns dom som löst problemet med gul parkeringslampafram genom att helt enkelt koppla bort denna, sedan harman borrat ett hål i huvudstrålkastaren monterat en lamp-hållare i plast med en 5w liten lampa, hålet i huvudstrålkastarenär måttat på hur stor eller liten lamphållaren är för P-lampa. Blinker på framskärmarnas utsida brukar en del köpa hosåterförsäljare komplett (Volvo)(Peugot)mm måste vara E-märkt.Blinkers bak har jag hört två varianter på ena är att skrotabackljus och koppla in blikers där med gul lampa. Eller montera extra blinkers på stötfångaren bak den måste ocksåvara E-märkt och tyvärr brukar det inte vara så snyggt.Hastighetsmätaren kan bli en svår löst fråga ibland godkänsden som den är, vid andra tillfällen har man godkänt om milesövermålas och i andra fall så skall km vara större än miles. Jag tror att det snurrade mindre i huvudet innan du frågade :wink: Citera
Greven CMC 053 March 2, 2004 Report March 2, 2004 Parkeringsljusen får vara gula, inte oranga!Jag har alldeles nyss gått ingenom detta med min 96a' Cobra och det vid en vanlig besiktning.. Bilen blev reg. besiktigad 1998 utan problem med oranga positions-parkerings ljus men när jag sedan besiktigade den för fjärde gången fick jag en två på det.. Bytte ut sido glasen mot vita men behöll den oranga lampan för blinkers(det är samma lampa till positions-parkerings som blinkers) åkte till bilprovningen, där dom fick börja slå i böcker och undersöka och kom fram till att dom får vara Gula och inte oranga.. Som alla vet så är skillnaden mellan olika nyanser av gult och orange ganska svår deffinerad men dom tolkade mina som gula...Ibland har man tur!!//Mathias Citera
Loppan March 3, 2004 Author Report March 3, 2004 Hej igen och tack för svaren. Fick idag tag på en snubbe på sv.bilprovn. som verkade vara påläst. Han sa att man numer ej får "bygga om" lysen dvs. byta lampor i backljus och göra till blinkers, borra hål för parkeringslampor i strålkastare skulle det också vara bu och fy på.STÖRTLÖJLIGT tycker jag men vad gör man. Läste på ett inlägg att man kan leta efter "Japanbaklysen med orange glas". Var hittar man det? Mvh Loppan cmc 59 Citera
Jan CMC1390 March 17, 2004 Report March 17, 2004 Hejsan .... Jeg har set at man kan bestille europæiske lygter fra et firma i USA, og man kan endvidere bestille et kabelsæt så de kan blive tilsluttet enkelt og nemt .... men så er der det med e-mærkningen .... det ved jeg ikke om de er ..Jeg har selv samme problem med baglygter og blinkers på min -95..Jeg vil lige kigge på det een af de nærmeste dage .. Ligger lige nu i flytterod ..MEN .... Har man i tidernes morgen købt en Mustang hos FORD med orange blinkers må de vel kunne skaffe nye glas eller sågar hele lygten hvis bilen skulle blive påkørt bagfra .... Bare en tanke .. :wink: Jan Citera
overlake CMC 1202 March 17, 2004 Report March 17, 2004 Måste ju vara någon som sitter inne på mera info om detta. Det tas ju in 5 Mustanger i veckan nu så på något sätt lär dom ju gå igenom besiktningen. Citera
Jan CMC1390 March 18, 2004 Report March 18, 2004 Hejsan ... Jeg har nu kigget i diverse bøger og blade jeg har liggende ..De baglygter jeg så, hvilket var før jeg troede at dette var et problem, var/er til -99 -04..Endvidere har jeg også set nogle forskellige lygter der hedder noget med "euro", men det har intet med Europa at gøre ..Jeg har så ringet til FORD i Danmark, hvor man efter ca 30 - 40 minutter fandt ud af at baglygter til Mustang 94 og 95 ALDRIG er produceret med orange blinklys - glas ... ÆV .. Om man så kan få nogle til 96 - 99 vad jeg ikke lige nu, men det kunne måske blive løsningen hvis det er til at få fat i ...!MVH Jan Citera
Arnie March 19, 2004 Report March 19, 2004 Hei! Det finnes baklys med orange blinklys til Mustang 94-95. Mustang fra denne perioden ble aldri eksportert til Europa, men derimot til Japan, som har de samme lys-kravene som her. Du kan se slike lys på bildet under. Om du får tak i slike lys i dag, er derimot ikke sikkert. Tror de har gått ut av produksjon. Men det finnes også baklys med orange blink til 96-98 modellen, og disse vil passe. Citera
Tompa April 9, 2004 Report April 9, 2004 MR, besservisser him self, Ordföranden i CMC, visste att det fanns baklampor med orange blinkers att köpa. De som vill kan höra av sig till honom. Citera
Tompa April 9, 2004 Report April 9, 2004 Var o regbesiktigade min Mustang 1995 cab 8april.Det man måste tänka på: Schassinumret, instansat någonstans i motorrummet, räcker inte med det som sitter i nederkant på framrutan.Parkeringsljus fram, får inte monteras i varken framlampa eller blinkersinsats, skall sitta separat någonstans placerad i närheten av huvudstrålkastaren. Godkänd EU märkning.Sidoblinkers på framskärmarna. Eu godkända.Blinkersbak. Ska vara rätt färg (orange) samt får inte monteras i backlamporna. Även dessa ska vara EU godkända.Köpte några stora orange lampor, kopplade in dem till blinkersen bak o satte fast med dubbelhäftat tejp, samma med parkljus fram vita stora lampor som jag kopplade till parkljus fram, dubbelhäftat även här.Klistrade en bred remsa över miles på hastighetsmätaren, så att bara km syntes, detta var okey.Tydligen var det någoting på gång, att de skulle ta bort tillfällig montering av lampor. De skulle vara fast monterade hädanefter.Ett gott råd, prata med den bilprovning du skall regbesiktiga hos, olika regler gäller, i skåne verkar de vara hårda som tusan, samt lite mjukare längre upp i landet. Citera
zealot May 23, 2004 Report May 23, 2004 http://www.karkraft.com/94-98_mustang.htm <-- jag håller på o ordnar ngra åt mig själv. så om ngn e intresserad av sånna så har ni urlen där. Citera
