July 8, 200915 yr comment_76808 Har en Mustang ht -69 som jag har fått problem med.När jag har kört en längre sträcka ca 3-6 mil så trycker det ut automatlådeolja mellan motor och växellådan det rinner ut olja på den sidan startmotorn sitter.Har pratat med alla möjliga och ingen har något svar på problemet.Är det någon här på forumet som kan tänkas ha någor svar så vore jag tacksam.//Conny
July 8, 200915 yr comment_76815 Om det läcker på H sida så börja med att kontrollera oljestickan.Vanligt att O-ringen läcker vid infästningen i lådan.
July 14, 200915 yr Author comment_77265 Nej det läcker inte där.Det läcker innanför sprängkåpan på höger sida vid startmotorn men det syns ingenting innanför plåten som sitter på sprängkåpan?????Är det någon som har en sprängskiss på c4 lådan så man kan se vad som sitter på den sidan Har för mig att oljepumpen sitter på insidan i växellådan där Finns det någon dränering eller hål där??//Conny
