August 14, 200915 yr comment_79257 HejHar fått tillfälle att skrota en Ford Van -88 med EFI. Finns det någon som monterat komplett EFI (komplett från 302 -1988), på en 289 -65?//Håkan
August 14, 200915 yr comment_79261 E250 alltså Econoline kan även ha 5.8/351W. Jag köpte en E250 91a för ett par årsen och den hade 351W efi. De här har dock Map sprut och inte Maf men det funkar säkert fint att lägga direkt på vilken motor som helst så länge det är 289,302 alternativt 351W. Men många modifierar så det blir ett Maf sprut som på 89(88 ) Mustang och upp. På min hängde det även en lös högtryckspump till bränslet i ramen för den ena tanken. Kan ju vara smidigt om man inte vill fiska ner en dränkbar i tanken på gammelmussen.
August 14, 200915 yr Author comment_79262 den här van:en har en 302 som jag plockat insug och allt som hör till, inkl bränslepumpar m.m.,Går det få tag på elschema till motorn (Ford F250 -88), eller är det haynes som gäller?//Håkan
August 14, 200915 yr comment_79263 Jag kan scanna o pma dig om du vill.... Econoline -88 5.0 ? Du har alla givare, EEC-IV, härvor osv... ?Förresten, kolla denna sida om du inte redan lusläst den... http://www.fordfuelinjection.com/?p=6
August 15, 200915 yr Author comment_79267 99% säker att det är en F250 -88 econline, ska ner o kolla igen för säkerhets skull, du får jätte gärna scanna om du kan.Allt ska vara med som jag kan förstå men jag kan ju ha missat något.Givare ACT (air charge temp sensor) blir jag inte klok på var den sitter.Jag har tagit insug komplett med spridare o kabelstam, databoxen med härvan, lamdasonden, gasspjäll, MAP sensor med kablage//Håkan
August 15, 200915 yr Author comment_79284 Tack för hjälpen!!!!!!!Helt suveränt forum...//Håkan Lindahl
