August 23, 200916 yr comment_79767 Jag undrar ifall sprängkåpan på en c4 är samma till 302 som 351W.Jag har en ny, preppad c4 med en stall turbin som jag tänkte ja skulle ha på min 351w det sitter en c6 där nu som ska bytas ut,och jag behöver en spräng kåpa till c4an som ska passa på motorn.Vilken kåpa ska jag ha?Kan man använda en 157 kuggad startkrans eftersom turbinen har samma bult delning som just den startkransen?Måste jag även byta startmotor eller passar den som sitter på c6an?Tacksam för svar/ Mvh Fredrik
August 23, 200916 yr comment_79789 Jag stoppade i en 351W i stället för orginal 289'a i min förra Musse, en 65'a, och där passade C4'an rakt av. Det enda som jag behövde ändra var att förlänga kickdown-staget, byta avgasgrenrör och tillverka ett fäste för gaslänkaget, i övrigt passade allt.MVHBjörn
