August 25, 200916 yr comment_79843 Monterade Ignitor II nu i helgen. Mätade för skojs skull volten i kabeln från tändningslåset till spolen 12,5 V !!! Har kört med brytare i 4 år utan problem. Hade för mig att det skulle vara ca 6-8 V när man kör med brytare. Vet inte om det gjorde så stor skillnad på motorns gång då den inte gått mer än ca 2 timmar.
August 25, 200916 yr comment_79846 Hej StefanDet är normalt med 12 volt till tändspolen!Det finns åtminstonde två stycken modeller av tändspole antingen 12 eller 9 volt.När man kör med startmotorn så sjunker batterispänningen till ca 9 volt!9 volt spolen med förbikopplingsmotstånd har poängen att tändspolen alltid får rätt spänning oavsett ifall man kör med startmotorn eller inte= lätstartad motor.12 volt spolen har nackdelen att den bara får ca. 9 volt (spänningsfall) när man kör med startmotorn= sämre gnista, mer svårstartad motor.9 volt spolen får 9 volt när man kör med startmotorn som är bra men ifall förbikopplingsmotståndet inte skulle finnas så skulle tändspolen brinna upp till slut för 9 volt spolen skulle få en spänning på 12 volt.Det har dom löst genom att ha ett motstånd som sänker spänningen till 9 volt.För att det skall fungera så har man 2 stycken matningar (spänningar) till motståndet/tändspolen, en normal 12 volt matning som ligger före motståndet som ger 12 volt och en matning från kabeln till startmotor selonoiden som ger 9 volt eftersom den bara har spänning när startmotorn går.Det är lite svårt att förklara men jag hoppas att du förstår vad jag menar.Mvh:EsaPs. Tack vare detta så gäller det att man har rätt spole till rätt system för annars kan man bränna spolen respektive ha för dåligt effekt från sin spole.
August 25, 200916 yr Author comment_79850 Det innebär att mitt motstånd är förbikopplat,och inte behöver dra någon ny kabel från tändningslåset då ??
August 25, 200916 yr comment_79872 orginalt fra ford har min 73 - 8 volt når strømen går om tenningslåsen - vanlig drift .Når du aktiverer innslaget går det 12v direkte til coilen for og få en kraftigere gnist slik er min
