August 28, 200915 yr comment_80022 Som topic, hur höga däck får man plats med innan det börjar ta i?Fick tag i 275/55/17 billigt men de såg lite väl stora ut. Dom är ju 29" höga då och de är ju frågan hur de sitter
August 28, 200915 yr comment_80027 HEJ.DU BÖR INTE ÄNDRA RULLOMKRETSEN PÅ DÄCK,BÖR VARA NÄRA SAMMA SOM I ORIGINALPAPPER,OMVANDLA ALLTID DÄCK STORLEK SÅ ATT DETHÅLLER SAMMA YTTEROMKRETS, FÄLGEN STYRFÖR VILKEN DÄCKSTORLEK SOM PASSAR.
August 30, 200915 yr Author comment_80101 HEJ.DU BÖR INTE ÄNDRA RULLOMKRETSEN PÅ DÄCK,BÖR VARA NÄRA SAMMA SOM I ORIGINALPAPPER,OMVANDLA ALLTID DÄCK STORLEK SÅ ATT DETHÅLLER SAMMA YTTEROMKRETS, FÄLGEN STYRFÖR VILKEN DÄCKSTORLEK SOM PASSAR. Original är för smalt. Men nu fick jag tag i billiga däck som går att leka upp (om de nu passar) och då spelar inte rollomkrets så stor roll, huvudsaken är dom inte tar i nånstans.
September 4, 200915 yr comment_80369 hej,har en gt 01 och har 275,40,19 bak och fram har jag 245,45,19, de tar bara i när jag kör i ett gupp,dock får jag ha en gps för att se vilken hastighet jag kör i då hastighetsmätaren visar 8-9 km för lite.Mvh Patrik
September 4, 200915 yr comment_80376 Kanske kan bli svårt då om inte det är väldigt olika offset, som kan göra lite extra utrymme för trådskaparen?http://www.dack.tk/
September 4, 200915 yr comment_80398 Varför inte bara köra med bredare fälgar men orginal tumoch sänka bilen. För ju större däck du har ju långsamare bil får du visserligen hardu mycke pållar i den men i alla fall. Jag menar att om du har 16 tum orginal så är ju bilen växlad för16 tum byter du då till T;ex 20 tum så händer det saker, du påverkaraccelerationen negativt. ( samma sak fast omvänt med mindre fälgar )MVH Lasse.
September 5, 200915 yr Author comment_80422 Varför inte bara köra med bredare fälgar men orginal tumoch sänka bilen. För ju större däck du har ju långsamare bil får du visserligen hardu mycke pållar i den men i alla fall. Jag menar att om du har 16 tum orginal så är ju bilen växlad för16 tum byter du då till T;ex 20 tum så händer det saker, du påverkaraccelerationen negativt. ( samma sak fast omvänt med mindre fälgar )MVH Lasse. Jo jag har 17" R-räck på nu med låg profil. Men fick tag i billiga 275or som jag tänkte ha att rita lite med samt köra på gatan. Det är inte så kul att ligga o köra längre sträckor med r-däcken heller då de slits ut väldigt fort
September 5, 200915 yr comment_80429 275or det är häftigt kommer säkert att se bra ut men bara bak ellerska du ha dom runt om. Själv funderar jag på 255 fram och 305 bak men tvekar lite påbakdäcken. MVH Lasse.
September 7, 200915 yr comment_80521 Jeg har en kompis som kjører 305 bak, Cobra R -95 felger, 10,5 x17" og det fungerer fint Dette er en 1995 Mustang GT.
