comment_80291
Mustang GT -01
Sufletten går oerhört segt upp, men motorn verka jobba för fullt.
Den kommer inte heller ända fram till fästet i vindruta, utan jag måsta dra den på plats.
Tillbaka ner, går den snabbt, som tidigare.
Vad kan ha hänt?
Var börja felsöka?
Vet inte hur tekniken funkar för att köra upp sufletten.
Tack på förhand för tips
Palle Wiberg
comment_80580
Smörj alla leder i cabbstälningen.
Gjorde sussen på min när den började bli lite seg på att gå upp.
Smörjde med kedjeolja till motorcykelkedjor, suger sig in i lederna och blir sen fett liknade där och ligger kvar länge innan man får smörja igen. Gillar specielt Motorex kedjeolja själv men inte så många som säljer. Men finns ju fler som fungerar.
tekniken hur cabben kommer upp är en pump som pumpar olja till 2st hydralkolvar, mycket lättare för kolvarna att dra ner taken än när dom ska knuffa upp taket igen. och ännu tyngre blir det när lederna är torra och kärvar i cabbstälningen.
Mvh
MrV8
  • 1 month later...
  • 10 months later...
comment_97302
Har samma problem med min och det är med största sanolikhet hydraloljan som är slut. Vet att läcka kan finnas men tänkte att om jag fyller på så är läckan lättare att hitta och jag slipper riva ner allt.
Hur gjorde du för att fylla på hydraloljan? Fyllde du genom anslutningarna till hydralpumpen?
Hälsningar
Eric
comment_97373
Hälsningar
Eric
Hej Eric!
Jag lämnade min Mustang på service, så jag vet inte så mycket om hur påfyllningen gick till.
Nu har det funkat bra hela sommaren, tror inte det läcker.
Kanske är det så att det var ont om olja då jag köpte den, och viss del förbrukas ju naturligt.
Hälsningar
Paul
  • 11 months later...
