September 18, 200915 yr comment_81279 Jag hade tänkt lufta min koppling på min Mustang 05:a, någon som har lite erfarenhet av hur man ska bära sig åt? jag har ej nån maskin som det står i min verkstadshandbok att man ska använda när man luftar systemet.
September 18, 200915 yr comment_81281 Jag hade tänkt lufta min koppling på min Mustang 05:a, någon som har lite erfarenhet av hur man ska bära sig åt? jag har ej nån maskin som det står i min verkstadshandbok att man ska använda när man luftar systemet.Man använder en vacuumpump som man sätter på bromsvätskebehållaren. Sen dumpar man kopplingen 3-4 gånger. Enda sättet. Det är HELT omöjligt annars.
September 18, 200915 yr Author comment_81282 vart kan man få tag i en sån då??såg att mekonomen säljer en typ av bromsluftningsverktyg som man trycksätter i bromsvätskebehållaren? borde inte en sån funka lika bra?och det är ju samma vätska som i bromsarna. samma behållare o system.
September 18, 200915 yr comment_81286 vart kan man få tag i en sån då??såg att mekonomen säljer en typ av bromsluftningsverktyg som man trycksätter i bromsvätskebehållaren? borde inte en sån funka lika bra?och det är ju samma vätska som i bromsarna. samma behållare o system.du ska inte trycksätta, du ska vacuumsätta
September 19, 200915 yr comment_81309 okej, men vet du vart man kan få tag i en sån nånstans? ingen aning.
September 19, 200915 yr comment_81317 Det finns ju några olika alternativ på vacuumpumpar... Såg att Hansen Racinng hade nån bla. Har du inte en Wurth-butik i närheten av tranås?Jag har själv en sån på nedre bilden och den funkar skitbra att dra ur luft ur bromsok och kopplingar om man inte har nån tillgänglig slav i garaget som kan hålla broms/kopplingstryck.Kruxet i ditt fall kan ju vara att få till ett lock som passar bra till vätskebehållaren och dessutom tätar... Å andra sidan funkar ett lock, en slangbit och truten rätt bra med.... eller om du har nån annan i närheten som suger bättre..... Hur lät det där förresten.... du vet hur jag menar iaf...
September 19, 200915 yr Author comment_81330 Det enda jag ser av Wurth e deras bilar som brukar åka omkring ibland i Tranås. men får la ta o kontakta dom i veckan o se va dom har att erbjuda. lite koppling finns det ju, men inte som den var innan jag tog bort växellådan.Skulle man inte eventuellt kunna få låna den av dig o testa om den funkar på bilen? Tänkte mest på om den e dyr att köpa, då jag förmodligen bara kommer använda den 1 gång
September 19, 200915 yr comment_81334 Vad jag tror Grufman menar till din så behöver du ett lock med slanganslutning till din vätskebehållare för att på så vis "dra" ut luften bakvägen. Så löser du bara locket är det nog inga problem alls... Hur ser det ut på 05 och upp? är det lös slavcylinder eller hydrauliskt urtramplager?
September 19, 200915 yr Author comment_81338 Vad jag tror Grufman menar till din så behöver du ett lock med slanganslutning till din vätskebehållare för att på så vis "dra" ut luften bakvägen. Så löser du bara locket är det nog inga problem alls... Hur ser det ut på 05 och upp? är det lös slavcylinder eller hydrauliskt urtramplager?det är en hydralisk urtrampningslager. Men det svåra e ju att hitta ett (lock) gummi tätning som passar till bromsvätskebehållaren.men jag kan mäta hur stort hålet är till behållaren. Men sen är det ju om det är samma gänger som den du har??
September 20, 200915 yr comment_81346 Jag hade tänkt lufta min koppling på min Mustang 05:a, någon som har lite erfarenhet av hur man ska bära sig åt? jag har ej nån maskin som det står i min verkstadshandbok att man ska använda när man luftar systemet.Man använder en vacuumpump som man sätter på bromsvätskebehållaren. Sen dumpar man kopplingen 3-4 gånger. Enda sättet. Det är HELT omöjligt annars.Jag använde damsugaren.... blir vacum med den också! Gick åt lite tejp men billigt
September 23, 200915 yr Author comment_81574 kopplingen behövdes inte luftas, trampade på koppling ett par minuter o sen vart det fullt tryck.
