Jag söker efter någon som skulle kunna tänkas renovera min motor, privat eller företag spelar ingen roll bara den som ska göra det verkligen vet vad den håller på med. Motorn är precis nyrenoverad men jobbet var tydligen så dåligt gjort så motorn går som en pissråtta. Har haft bilen inlämnad hos U. S. Car & Truck Service på Luntmakargatan för ett utlåtande om motorn och han sa bara att den måste renoveras om. Motorn är en 351c 4v. Är tacksam för alla seriösa tipps och ideer.
///Roffe
Vilka/vem renoverade motorn så illa?
Vad är det som behöver göras om?
(bara nyfiken) ;)
Ett tips på duktiga motorrenoverare: Värmdö Motorteknik i Gustavsberg.
http://www.motorteknik.se/
Renoveringen gjordes av en bekant som sa sig vara specialist på motorrenoveringar och har kostat mig massor av stålar. Jag vet inte riktigt vad som behövs göras om men det var en massa saker enligt U. S. Car & Truck Service, bla så var den inte tät vit provtryckning samt missljud i den. Den är som sagt helt nyrenoverad nu och har kanske 100hk, blir från åkt av en gammal risig 740gl utan problem.
Tycker du ska ta kontakt med Inge Ellburg. U,s. Car service. Tel 08 7444764. Prata med honom. Jag vet att han har en helt nyrenoverad som står där hos honom. Men prata först om din vad som måste göras och gör en pris bild av din motor. Sedan kan man börja tänka hur man ska gå tillväga. Man når honom bäst tidiga mornar. Lycka till.
Berra
