October 28, 200915 yr comment_82876 Hej!Jag vet att detta ämne har avhandlats flertalet gånger på detta forum, men jag hittade inte riktigt vad jag söker!Jag håller på att konvertera från manuell till automat, men jag fick ej med något länkage alls till kickdownen.Jag har en Edelbrockförgasare och en FMX låda, vad ska det vara för typ av länkage och hur ser det ut?Kan man göra någon egen lösning med vajer?Sen, hur ska det hela justeras, grundjustering alltså!?Tack på förhand!/Tomas
October 28, 200915 yr comment_82877 Köp en LOKAR rostfri kickdown wire.Funkar skitbra.Dock har jag fått lära mig här på forumet att "Bolt On" betyder "Bygg Om" på ren svenska.Du blir antagligen tvungen att göra ett nytt fäste för wiren nere vid växellådan.http://www.summitracing.com/parts/LOK-KD-2FMXHT/Rätt säker på att någon av våra svenska leverantörer har det hemma.
October 28, 200915 yr Author comment_82878 Det låter bra!Något tips vart i sverige man kan hitta ett sådant?Sen var det ju det där med justeringen, någon som har koll på den biten?/Tomas
October 28, 200915 yr comment_82879 Det får du göra på känn, inte så svårt.Själv drog jag gasreglaget i botten och satte den där.(Spänner man fast kickdownen så är det lätt att göra själv!)Då hamnade 1a, lösa växlingen vid halv gas samt 2a, hård kickdown i botten.Snacka med Mustangparts ( www.mustangparts.se )Dom kan säkert fixa ett åt dig !
October 31, 200915 yr Author comment_83002 Hej!Nu hänger jag inte alls med!Jag har påbörjat en egen wirelösning, är inga stora problem att få till en sådan.. Men justeringen, när förgasaren har fullt utslag, ska jag justera så att även "armen" på lådan är i botten också? Eller hur funkar det riktigt?Lådan är ju som sagt en FMX...En annan fråga som inte har med kickdown att göra, det sitter en mojäng i bakkant på lådans hus, ser ut som en vacumpryl, är det korrekt? Den ska således ha vacum från förgasaren där?/Tomas
October 31, 200915 yr comment_83006 Hej!Nu hänger jag inte alls med!Jag har påbörjat en egen wirelösning, är inga stora problem att få till en sådan.. Men justeringen, när förgasaren har fullt utslag, ska jag justera så att även "armen" på lådan är i botten också? Eller hur funkar det riktigt?Lådan är ju som sagt en FMX.../TomasJag kan inte lova dig att det är rätt gjort av mig, men det funkar i vart fall perfekt på min låda.Kör också FMX.När förgasaren har fullt utslag så ska "armen" på lådan vara i botten.Vacuum till lådan får du väl ifrån vacum "trädet" på insuget va?Nu kommer jag inte helt ihåg.. ska rota i en bok och se om jag hittar det. Om nu ingen annan som vet hinner svara före !
October 31, 200915 yr Author comment_83008 Hej!Nu hänger jag inte alls med!Jag har påbörjat en egen wirelösning, är inga stora problem att få till en sådan.. Men justeringen, när förgasaren har fullt utslag, ska jag justera så att även "armen" på lådan är i botten också? Eller hur funkar det riktigt?Lådan är ju som sagt en FMX.../TomasJag provar justera s¨å så blir det nog bra Jag har inget vacumträd på insuget. Sitter ett Edelbrock Performerinsug samt edelbrock förgasare. Men det jag egentligen ville veta var om det var en vacummojäng på lådan, och det verkar det ju vara! Tack så mycket för svaret!/TomasJag kan inte lova dig att det är rätt gjort av mig, men det funkar i vart fall perfekt på min låda.Kör också FMX.När förgasaren har fullt utslag så ska "armen" på lådan vara i botten.Vacuum till lådan får du väl ifrån vacum "trädet" på insuget va?Nu kommer jag inte helt ihåg.. ska rota i en bok och se om jag hittar det. Om nu ingen annan som vet hinner svara före !
October 31, 200915 yr comment_83009 Så.Jag har boken "How to rebuild Small-Block Ford Engines" (som är snälla JocheH sponsrade med när jag satt fast)När jag slår upp; "Vacuum Hoses" så står det faktiskt att jag ska kolla på dom tidigare bilder jag tagit under demonteringen. Och som tur så tog jag en j*vla massa bilder under demonteringen av min. Såhär ser det ut på min motor, som är en 302.
