comment_82876
Jag vet att detta ämne har avhandlats flertalet gånger på detta forum, men jag hittade inte riktigt vad jag söker!
Jag håller på att konvertera från manuell till automat, men jag fick ej med något länkage alls till kickdownen.
Jag har en Edelbrockförgasare och en FMX låda, vad ska det vara för typ av länkage och hur ser det ut?
Kan man göra någon egen lösning med vajer?
Sen, hur ska det hela justeras, grundjustering alltså!?
Tack på förhand!
/Tomas
comment_82877
Köp en LOKAR rostfri kickdown wire.
Funkar skitbra.
Dock har jag fått lära mig här på forumet att "Bolt On" betyder "Bygg Om" på ren svenska.
Du blir antagligen tvungen att göra ett nytt fäste för wiren nere vid växellådan.
http://www.summitracing.com/parts/LOK-KD-2FMXHT/
Rätt säker på att någon av våra svenska leverantörer har det hemma.
comment_83002
Nu hänger jag inte alls med!
Jag har påbörjat en egen wirelösning, är inga stora problem att få till en sådan..
Men justeringen, när förgasaren har fullt utslag, ska jag justera så att även "armen" på lådan är i botten också? Eller hur funkar det riktigt?
Lådan är ju som sagt en FMX...
En annan fråga som inte har med kickdown att göra, det sitter en mojäng i bakkant på lådans hus, ser ut som en vacumpryl, är det korrekt? Den ska således ha vacum från förgasaren där?
/Tomas
comment_83006
/Tomas
Jag kan inte lova dig att det är rätt gjort av mig, men det funkar i vart fall perfekt på min låda.
Kör också FMX.
När förgasaren har fullt utslag så ska "armen" på lådan vara i botten.
Vacuum till lådan får du väl ifrån vacum "trädet" på insuget va?
Nu kommer jag inte helt ihåg.. ska rota i en bok och se om jag hittar det.
Om nu ingen annan som vet hinner svara före !
comment_83008
/Tomas
Jag provar justera s¨å så blir det nog bra :)
Jag har inget vacumträd på insuget. Sitter ett Edelbrock Performerinsug samt edelbrock förgasare. Men det jag egentligen ville veta var om det var en vacummojäng på lådan, och det verkar det ju vara! Tack så mycket för svaret!
/Tomas
Kör också FMX.
comment_83009
Så.
Jag har boken "How to rebuild Small-Block Ford Engines" (som är snälla JocheH sponsrade med när jag satt fast)
När jag slår upp; "Vacuum Hoses" så står det faktiskt att jag ska kolla på dom tidigare bilder jag tagit under demonteringen. :idea:
Och som tur så tog jag en j*vla massa bilder under demonteringen av min. :--
Såhär ser det ut på min motor, som är en 302.
