mrgsxr77 November 27, 2009 Report Share November 27, 2009 Blink frekvenen är för hög för att mustangen skall klara besiktningen.Detta är gjort:Omkoppling så att jag har en bromslampa, 3st position samt blinkers i backljuset (fast i mitt fall utanpåliggande montage 21w), original backljusets lampa är urtaget samt paralellkoplat till mitt utanpåliggande.Led blinkers biltemas på sidorna, kopplat från främre blinkersen i spoilern.Detta är provat 1st 8ohm motstånd parallellt över bakre lampan sedan 2 st 8ohm biltema motstånd parallellt över bakre lampan: ingen förändring!??Vid seriekoppling mot lampan i bakljuset blinkar bakre lampan svagt, sidoblinkersen led samt främre snabbt i fullt sken. Skall börja med att koppla ur leden på sidorna och se, därefter vad tror ni?Enligt min uppfattning skulle motstånden simulera extra lampor därav sänka blinkhastigheten. Eller har jag fel? Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
grufman November 27, 2009 Report Share November 27, 2009 Vi monterar godkända baklysen för 4995kr inkl moms, och gör allt klart inkl alla intyg inklusive besiktning för 16995kr.Det är billigare än en hjärtattack. Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
mike85 November 27, 2009 Report Share November 27, 2009 Blink frekvenen är för hög för att mustangen skall klara besiktningen.Detta är gjort:Omkoppling så att jag har en bromslampa, 3st position samt blinkers i backljuset (fast i mitt fall utanpåliggande montage 21w), original backljusets lampa är urtaget samt paralellkoplat till mitt utanpåliggande.Led blinkers biltemas på sidorna, kopplat från främre blinkersen i spoilern.Detta är provat 1st 8ohm motstånd parallellt över bakre lampan sedan 2 st 8ohm biltema motstånd parallellt över bakre lampan: ingen förändring!??Vid seriekoppling mot lampan i bakljuset blinkar bakre lampan svagt, sidoblinkersen led samt främre snabbt i fullt sken. Skall börja med att koppla ur leden på sidorna och se, därefter vad tror ni?Enligt min uppfattning skulle motstånden simulera extra lampor därav sänka blinkhastigheten. Eller har jag fel?Man blir lite snurrig men börja me det här:Du ska bara ha ett positionsljus bakDu ska inte koppla ett motstånd parallellt.det ska ligga i serieMotståndet= I=P/U= 21/12=1,75A R=U/I= 12/1,75=6,86ohmDet ska då vara på 6,86 ohm.Det ligger en 21W lampa på Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
mrgsxr77 November 27, 2009 Author Report Share November 27, 2009 Yepp Grufman det är det. Men ni ligger i Järfälla för att ta ett exempel.Samt att jag har inte haft problem hittills med något fordon jag har gett mig på. Men bara det att det finns en junction box samt andra trevliga amerikanska finneser är ju intressant på ett negativt sätt.Led lamporna urkopplade, ingen skillnad precis som jag trodde.Ska gå igenom junction boxen imrogon tror dock ej att problemet ligger där, men men... Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
mike85 November 27, 2009 Report Share November 27, 2009 Har du HELA manualen??Prova att koppla motstånden rätt också Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
mrgsxr77 November 28, 2009 Author Report Share November 28, 2009 Nya tag , ny skall jag gå igenom hela kopplingen och se om det möjligtvis är felkopplat någonstans.Förhoppningsvis är det så annars vet jag ej hur jag skall fortsätta.Trevig helg på er alla. Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
mrgsxr77 November 28, 2009 Author Report Share November 28, 2009 Framsteg absolutely none whatsoever!Hjälper ej att koppla på extra belastning paralellt (extra lampor), och jag vågar inte koppla hur många som helst för risk att bränna drivningen till blinkersen.Lägger man på extra belastning skall ju blinkfrekvensen sjunka enligt mig!??Kopplar jag i serie sjunker ljusstyrkan men ej blinkfrekvensen.Junction boxen verkar rätt kopplad.Nästa steg är att leta upp blinkrelät, ljudet kommer snet nedåt från ratten om man sitter i bilen. Det blir att leta upp den sedan köpa ett lastoberoende blinkrelä från biltema och försöka byta ut den. Dessa används då man bytar till diverse led belysning på motorcyklar (bilar är jag ej insatt i men det borde vara samma princip).Ingen som har någon input? Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
mrgsxr77 November 28, 2009 Author Report Share November 28, 2009 Grufman du som verkar vara haj på dessa bilar men ej vill ge något råd, har du ett tips varför det är på detta viset så får du gärna skriva. Nämn ditt pris. Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
mike85 November 28, 2009 Report Share November 28, 2009 Problem löst?? Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
ah November 28, 2009 Report Share November 28, 2009 Framsteg absolutely none whatsoever!Hjälper ej att koppla på extra belastning paralellt (extra lampor), och jag vågar inte koppla hur många som helst för risk att bränna drivningen till blinkersen.Lägger man på extra belastning skall ju blinkfrekvensen sjunka enligt mig!??Kopplar jag i serie sjunker ljusstyrkan men ej blinkfrekvensen.Junction boxen verkar rätt kopplad.Nästa steg är att leta upp blinkrelät, ljudet kommer snet nedåt från ratten om man sitter i bilen. Det blir att leta upp den sedan köpa ett lastoberoende blinkrelä från biltema och försöka byta ut den. Dessa används då man bytar till diverse led belysning på motorcyklar (bilar är jag ej insatt i men det borde vara samma princip).Ingen som har någon input?Du har pm. Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
mrgsxr77 November 28, 2009 Author Report Share November 28, 2009 Efter långa konversationer med MIKE så fick jag rätt på det.Självklart jag som strulade till det, måste dock tillägga att tidspress samt regn och utomhus meckande i mörker satte sina spår!Det var junction boxen, felkoppling (dock så fick jag en lite luddig beskrivning men i slutändan var det min tolkning som var fel. :-(Mike TUSEN TACK, ska ha gjort el så är det den personen ni skall kontakta.Tack till AH, Rullebull och Ingemar också som tog sig tid samt lämnade nummer för telefonhjälp!Underbart med detta forum och hjäpsamma personer.Läser någon detta i framtiden och får samma problem blinkersen blinkar för fort så är det sannolikt en felkoppling i boxen. Gå igenom den gör om gör rätt (av egen erfarenhet). Tack än en gång Mike för ditt tålamod och tusen tack än en gång!! Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
mike85 November 28, 2009 Report Share November 28, 2009 säg inte för mycket nu stefan haha det är alltid kul att hjälpa till.hoppas det går bra på måndag!!SKÅL!! Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
mrgsxr77 November 28, 2009 Author Report Share November 28, 2009 SKÅL! Nu finns det anledning till att festa haha :-) Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
MOS November 29, 2009 Report Share November 29, 2009 Så bra att det ordnade upp sig till slut! (min misstanke stämde alltså...)/MOS Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
mike85 December 1, 2009 Report Share December 1, 2009 Hur gick de?? Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
HD-Man May 12, 2010 Report Share May 12, 2010 Tusan att man varit inaktiv på trådarna ett tag känner igen problemet i mitt fall så var det så att jag knyckte ström till sidoblinket från främre bilkersen på ena sidan och från bakre på andra sidan och då blinkar det som du beskriver...Och det är ju bara sååå gött när det funkar till slut Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
