December 27, 200915 yr comment_85076 Hade tänkt och beställa tätning/renoveringssats till förgaseren men var hittar jag typ och modell nr? Är en tvåportare. Ser över styrservon och bytt reglerventil, började skruva med hjälpcylindern men det verkar ju bara vara kolvstångstätningen som går att byta. Gavlarna ser ju svetsade ut i cylinderröret? Ht-68 289Gott nytt år
December 27, 200915 yr comment_85077 Släng gärna upp en bild på förgasaren kan ju vara både en Autolite eller Holley m.m.
December 28, 200915 yr Author comment_85084 Ska ta en bild på den när jag svänger förbi garaget nästa gång.
December 28, 200915 yr comment_85089 Hej.Är det en tvåportare monterad av FORD f.o.m. sent 67 så är det i principsamma packningsats som används för att kunna göra en översyn ochrengörning, typer är Autolite, FoMoCo, Motorcraft 4100 eller 4300 .Före 67 d.v.s 65-67 så finns det nästan bara en typ av tvåport och en typ av fyrport att välja på som originalmonterad, Autolite den går inte att ta fel på, ser ut som en gammal hedlig matlåda hel eller halv. Autolite 2100 tvåport och 2300 fyrport, hoppas jag inte rör till det. Slavcylindern eller tryckcylindern är egentligen inte något som manrenovererar då den är som du skriver svettsad eller hårdlödd i gavlar,byte till ny är att rekomendera.
December 28, 200915 yr comment_85096 Hade tänkt och beställa tätning/renoveringssats till förgaseren men var hittar jag typ och modell nr? Är en tvåportare.Om det är en Autolite/Motocraft förgasare är normalt alla viktiga nuffror instansade i förgasarfoten, närmare bestämt främre örat på reglagesidan.På en Holley är uppfiterna instansade på framsidan av "chokehuset", dvs den del där chokespjället sitter.
December 29, 200915 yr Author comment_85119 Tack för alla svar. Men ska fixa fram en bild framöver. Var köper jag smidigast en packningsats.Köpt en hel del grejor från cj pony parts tidigare och tycker det funkat bra.
December 29, 200915 yr comment_85121 Kolla med Rolands Mustangdelar eller American Racing,Hansen Racing tror nog samtliga har det hemma på hyllan
January 4, 201015 yr Author comment_85378 HejHär kommer en bild på förgasaren. Någon som kan se vad det är för typ?blandat 3 001 - Kopia.JPG[/attachment:2euayj3t]
January 4, 201015 yr comment_85383 Hej.Tidigaste modellen på Mustang tvåport Autolite 2100 , jag harlite sparat (skannat) fakta om det finns intresse , du, det ären bra förgasare.
