comment_85076
Hade tänkt och beställa tätning/renoveringssats till förgaseren men var hittar jag typ och modell nr? Är en tvåportare.
Ser över styrservon och bytt reglerventil, började skruva med hjälpcylindern men det verkar ju bara vara kolvstångstätningen som går att byta. Gavlarna ser ju svetsade ut i cylinderröret?
Ht-68 289
Gott nytt år
comment_85089
Är det en tvåportare monterad av FORD f.o.m. sent 67 så är det i princip
samma packningsats som används för att kunna göra en översyn och
rengörning, typer är Autolite, FoMoCo, Motorcraft 4100 eller 4300 :think: .
Före 67 d.v.s 65-67 så finns det nästan bara en typ av tvåport och
en typ av fyrport att välja på som originalmonterad, Autolite den går
inte att ta fel på, ser ut som en gammal hedlig matlåda hel eller halv. :-|
Autolite 2100 tvåport och 2300 fyrport, hoppas jag inte rör till det. :crazy:
Slavcylindern eller tryckcylindern är egentligen inte något som man
renovererar då den är som du skriver svettsad eller hårdlödd i gavlar,
byte till ny är att rekomendera. ;)
comment_85096
Om det är en Autolite/Motocraft förgasare är normalt alla viktiga nuffror instansade i förgasarfoten, närmare bestämt främre örat på reglagesidan.
På en Holley är uppfiterna instansade på framsidan av "chokehuset", dvs den del där chokespjället sitter.
