comment_87231
C9OE-6015-B är ett vanligt gjutnummer på 351W. Ett designnummer som säger att det var designades för 1969 (C9) Fairlane/Torino/Ranchero (O) av Fords motoravdelning (O). 6015 säger bara att det är ett motorblock, B är en revisionsbokstav som visar att den ursprungliga designen har ändrats vid något tillfälle.
Din 6:a efter B:et är jag osäker på, men det har i alla fall inget med gjutdatum att göra.
Däremot borde det finnas en datumkod alldeles ovanför eller nedanför gjutnumret. Något i stil med 9Dxx som betyder xx april 1969 om ditt antagande om tillverkningsmånad är riktigt-
comment_87239
Det var inte min kväll i garaget !
När jag skulle kolla lite extra på gjutkoden bakom startmotorn, så skulle jag "bara" plocka bort avgasystemet. Det skulle i allfall bort eftersom
jag håller på att bygga om mitt avgassystem.
Det gick perfekt på ena sidan :-- , men på förarsidan satt det som f-n. Och var händer när man tar i lite för mycket på en pinbult i grenröret som verkar inte vara lossad sen 1969 !! Den går självklart av !!! :twisted::twisted:
Så då var det bara att plocka bort hela grenröret. Och när jag hade fått bort det, så verkar det som att det inte satt någon avgaspackning ??
Det skall vara vara en packning en packning ?
Och eftersom bultarna i grenröret hade sett sina "bästa" dagar så skall jag fixa nya. Var kan man köpa sådana ??
//Johan
comment_87246
Ford använde inte packningar mellan grenrör och toppar, det står också i verkstadshandböckerna.
Jag såg till att ytorna på mina toppar och grenrör var plana men fegade lite och strök på lite silikon, ultra koppar, från Permatex.
