Felsökning farthållare
Hur gör man för att felsöka farthållaren?
Trodde att jag skulle hitta nån säkring innanför skärmen när jag öppnade, men där fanns bara en box som vajern från spjället går in i och sen nå kablar som går ut i kabelstammen.
Öppnade boxen å allt såg ju frid å fröjd ut där, gissar jag, allt snurrade då på fint.
Ska det finnas någon säkring nånstans till farthållaren?
Och hur kan jag kolla ifall det är denna boxen det är något fel på?
Testat att "lyfta" på bromspedal och ev kopplingspedal om du har sådan? Ibland händer det att pedalerna blir lite hängiga och då aktiveras givarna och farthållaren tror du bromsar/kopplar ur.
Jo kopplingspedalen gick att lyfta upp lite, går dessa å spänna på nåt lätt sätt eller måste man sätta dit nån fjäder för att lyfta?
Och den här farthållarmotorn, är det samma på alla eller är det speciella till alla årsmodeller, eller om det är automat eller manuell eller så?
specifikt på modellerna.
Funkar bilens tuta?
Funkar bilens tuta?
Jo bilens tuta funkar utan problem.
att felsöka farthållaren är tyvärr inte helt självklart. mitt tips är att du börjar med att ladda ner elschemat från vår hemsida och sen felsöker alla kontakter på ratten. Du gör det genom att mäta ohmtalet ute vid farthållarboxen när du trycker ner olika knappar.
det vanligaste felet är att ON-knappen pajjar
Yes! Det ska jag ta och göra, det får bli morgondagens projekt! :)
När man felsöker knapparna på ratten, det är bara att ha på tändningen då och sitta och trycka och mäta?
Har för mig att jag läst nånstans om att man måste göra nåt annat också för att kunna kolla?
man brukar ha tutan intryckt tror jag. kolla elschemat
Såja nu har jag varit i garaget och tittat lite.
Tutan fungerar.
Bromsljus fungerar.
Det har ingenting med pedalerna att göra.
Resume, accel och coast; alla dom knapparna fungerar.
Tittade på ON och OFF, minns inte ifall vi lyckades mäta dessa ute vid hjulet.
Vi tog iaf lös knappen och kollade och den var det inget fel på.
Jag har tittat på kopplingsschemat och funderar lite över ciggtändaren, det finns ju 2st i bilen.
Den som är vid armstödet fungerar.. Men, den vid växelspaken fungerar ej.. Undra om detta kan påverka?
Tänkte eftersom ciggtändaren nämns med tutan på schemat.
Imorgon trycker jag tillbaka knapparna till ratten och mäter ON och OFF igen, håller man in tutan och trycker
på ON så ska det vara samma sak som att bara trycka på OFF.
Men det står still i min skalle, vet inte vad mer jag ska kolla?
tja. det kan vara fel på hastighetssignalen oxå. glöm inte att kolla att du har både 12v och jord till farthållaren också!
Ja nu fungerar farthållaren igen, snacka om att man kan vara blind......
Efter att ha felsökt allt man nästan kan tror jag om farthållaren så såg vi att "brake pressure switch" grejen hade lossnat från bromspedalen!! :oops:
Så, fallet löst! :lol:
fast ärligt.. vaffan ska du med en farthållare till? det är ju en musse, ingen limo ;-)
Tanken är att försöka sälja den till sommaren då jag ska bli husägare! :)
Så då kan det vara skoj om allting funkar, så nu är bilen i toppskick! :)
Guest
Reply to this topic...
Search
Search
