comment_88361
Kommer inte ihåg ifall jag har frågat förut men....
Jag tänkte byta ut min spolarburk.
på min så sitter det en spolarpump!
Är det orginal på 67?
Bifogar en bild på burken.post-20-144839108627_thumb.jpgspolarburk.JPG[/attachment:1fyc1hr6]
Mustangparts säljer denna .
Är den orginal?DSC01600.JPG[/attachment:1fyc1hr6]
comment_88387
Den på bild nummer 2 uppifrån visar en originalburk på 67:or från
ca 1:sta Mars som sades ovan. Min 67:a Shelby tillverkades i San
Jose, Jan. 31, 1967 och har påse. Jag söker original upphängningsplåt för
denna. Den som användes under 67 var speciell för detta år och olik dem
från 65 och 66. Dessutom var 67:and punktsvetsad medan 65-66 var skruvade.
Mvh Bosse
comment_88391
Tidig 67-a hade påse
Sen 67-a +68 plastburk
Bryter vid 1.3.67 (ungefär)
MustangParts
Min är tillverkad maj 67
Läcker din burk eller ska du byta ut den pga skicket? Min bil tillverkades månaden efter din.
Pumpen är trasig på min!
Vad har du...påse eller burk?
comment_88441
Så här ser fotpumpen ut som sitter original på Mustang 67-68 (bild lånad från eBay). Den sitter alltså skruvad i torpedväggen vid förarens vänstra fot. Om du idag har elpump (som Mats var inne på ovan) hjälper det alltså inte att bara byta till en ny behållare, du måste ha pumpen också.
comment_88454
Jag har fotpump! Pumpar man så går även torkarna igång...
