March 27, 201016 yr comment_89341 Startade upp Mussen idag efter en lång vintervila. Körde ut den ur garaget, den stod ca 5 min på tomgång, när jag tyckte att det rök lite väl mycket från motrrummet. Öppnade huven och såg att det rök från vänster sida i färdriktningen. Stängde av bilen och ser att i fördjupningen där tändstiften sitter så ligger det lite olja vid samtliga 4 stift ! på höger sida är det snustorrrt. Har aldrig sett något liknande tidigare, det måste ha kommit upp genom tändstiftshålen Ska ut och torka rent och testa igen så får vi se vad som händer, hamnade bara i ett slags chocktillstånd förut å kunde inte göra något alls men har nu lugnat ner mig lite. Någon som sett något liknande ? Report
March 27, 201016 yr comment_89348 Startade upp Mussen idag efter en lång vintervila. Körde ut den ur garaget, den stod ca 5 min på tomgång, när jag tyckte att det rök lite väl mycket från motrrummet. Öppnade huven och såg att det rök från vänster sida i färdriktningen. Stängde av bilen och ser att i fördjupningen där tändstiften sitter så ligger det lite olja vid samtliga 4 stift ! på höger sida är det snustorrrt. Har aldrig sett något liknande tidigare, det måste ha kommit upp genom tändstiftshålen Ska ut och torka rent och testa igen så får vi se vad som händer, hamnade bara i ett slags chocktillstånd förut å kunde inte göra något alls men har nu lugnat ner mig lite. Någon som sett något liknande ?Ventilkåpspackning bör det vara, när dom läcker så kommer det olja i tändstiftshålen och bilen kan misstända.Kolla det! Report
March 27, 201016 yr comment_89351 Har aldrig sett något liknande tidigare, det måste ha kommit upp genom tändstiftshålen Har 05+ fullt med olja i cylindrarna? , sorry, jag kunde inte låta bli. Report
March 27, 201016 yr Author comment_89360 Har aldrig sett något liknande tidigare, det måste ha kommit upp genom tändstiftshålen Har 05+ fullt med olja i cylindrarna? , sorry, jag kunde inte låta bli.Ja, vad skulle man annars ha ? Nja, jag vet att det låter dumt men det ser då fan ut som om det kommer "nerifrån" då det är snustorrt ovanifrån. 05+ tändstiftshålen är lika djupa som gruvhålen i malmfälten så det är inte lätt å veta vad som döljer sig däri. Men det måste ju ha kommit från skarven kåpa/topp. Torkade rent och startade igen och nu kommer inte någon olja ! Kan packningen "torkat" och därmed ha varit otät ? Låter ju som om det vore en 50-talare Report
March 27, 201016 yr comment_89376 Tror oxå som Erik att de är ventilkåpspackning. Och glöm inte att de är en Amerikansk bil du har.. Report
March 28, 201016 yr Author comment_89449 Bara som en liten illustration från en av "kopparna". Kanske kan vara värt för er andra att kolla läget ! Nu återstår bara det tråkiga, att byta packning. Lite pyssligt blir det å få bort kåpan men det är bara att bryta ihop å börja om från början. Report
