comment_5076
Hej,
Vad händer om modulatorn är trasig på en C4?
Växlar lådan inte alls då? Är den svår att byta?
Min låda växlar inte alls utan går på 1:an i D-läget, 1:an i 1-läget och 2:an i 2-läge, även backen är OK.
Mvh / Pelle H
comment_5081
Modulatorn är inte svår att byta, den sitter gängad fast baktill på lådan (senare C4 har en modulator som "trycks in" och hålls fast med en låsskruv, men jag TROR att den kom senare än 1970). Jag har för mig att jag var tvungen att fila till ett eget verktyg för att kunna byta min. Vanliga öppna nycklar var för tjocka.
Om det är det som är felet på din bil är en annan fråga. En modulator med trasigt membran borde bara göra att den växlar senare än den ska (i högre hastigheter alltså), som när du kör med full gas.
Det som brukar gå sönder på modulatorer (vad jag vet) är ju att membranet pajar, och motorn börjar suga i sig av växellådsoljan. Låter inte riktigt som ditt fel, men jag är inte någon expert på detta.
