Eget Ram-Air projekt. Funkar, funkar inte?
comment_90091
Hallå !
Har kollat runt massa på Ram-air och även försökt fått tag på folk som har ett så man
skulle kunna få göra en glasfiberform att gjuta i.. utan lycka dock.
Att köpa ett nytt Ram-Air kostar ju 5.000:- ! Finns vettigare saker att spara pengar till. (Toppar såklart !)
Så har fixat lite på jobbet, knäckt lite aluminium och skissat lite.
Planen är ju att det ska fungera men vet inte helt med luftkanalerna.
Har blivit lite tight mellan huven och förgasaren sen jag bytte insug, så 7cm är det jag kunna få till
i framkant på burken.
Denna kommer sitta ovanpå förgasaren och från den kommer det gå 2 kanaler lika stora som en snusdosa
upp till Scoopen på motorhuven.
Luftfiltret kommer monteras bakom kanalerna i burken.
KAN det fungera eller kommer bilen få alldeles för lite luft ?
Även någon som vet vart man kan få tag i luftrör som "drar ihop sig" och inte stannar i det
läget man drar ut dom till? Hade varit rätt lämpligt om man vill öppna å stänga huven ! :lolno:
Jaja, som jag skrev på Norska forumet. Det är i vart fall skoj att fixa lite. :roll::)
comment_90125
Innan jag bestämde mig för att ta kall luft till luftburken via ett intag i frontplåten funderade jag också på att ta luft via scoopet. Det som fick mig att överge scoopintaget var att jag inte var säker på hur luftströmmarna går över huven, risken är att det är ett lågtrycksområde.
Jag tog det säkra och valde fronten pga att det är svårt att kunna verifiera att det verkligen blir bra med intag på huven.
comment_90142
Idén är nog bra men om det funkar vågar man
inte svara på, annars kan du göra som jag
gjorde, jag monterade stylingnät i nasahålen
och körde med öppen kromad luftrenare.
Så fick det bli då jag också fick en knäck
på priset för RAM AIR, när jag kollade in
delarna så låg summan på 8000.- :shock:
Tänkte faktiskt också "filtrera" bort en del med ett finmaskigt nät eftersom luftfiltret bara får
en sådan liten yta att filtrera på.
Ser ut som en bra idé. Men även där så suger den ju i sig varmluft om man inte har någon typ av kanaler !
Janne J
Den förstår jag faktiskt.
Inte direkt lätt att få tag på ett aerodynamiskt test på en Mustang heller.
Men vill gärna tro att det ska funka då det tillverkades med detta tillägg och ska sägas ge upp till 25hk mer.
Så vi hoppas. :thumbup:
Men du som är duktig på det mesta, räcker volymen på rören till motorn ?
micke85
Självklart. :--
comment_90223
Det där blir säkert bra! :thumbup:
Att luft kommer in i ett scoop (se bild i profil) som jag har är jag fullt övertygad om.
Mitt bultade scoop hade vibrerat loss i skruvarna o vid acc när jag körde om en bil upptäckte jag att scoopet var på väg av huven.
Fick stanna vid närmsta p-ficka och skruva fast. :lol:
Numera sitter loctite gänglåsning på de skruvarna.
/Tommy
