April 21, 201015 yr comment_90763 HejHar justerat kick-down vajern till C4-lådan (1966) så att spaken på lådan är framdragen max vid full gas. Har testat funktionen. Lådan verkar växla ned som den ska vid 60-70 km/tim.Vad är det som hindrar lådan att växla ned vid för hög fart/högt varvtal om gaspedalen trycks ned maximalt?E J
April 22, 201015 yr comment_90771 På utgående axel sitter det en ventil (governor) som med ökad rotationshastighet flyttar sig.Ventilen justerar då oljetrycket till lådans "Hjärna" som då vet att (oj vad fort det går! Jag får absolut inte växla ned framförallt inte till 1an)Växlingpunkten upp/ned även styrt av motorns belasning via vacumslangen till vaccummodulatorn som sitter baktill på lådan.Du kan justera belastningspunkten en aning med en liten skruvmejsel i änden på vacummodulator....Ta bort slangen så får du in mejseln.Den styr dock inte kickdown alls
April 22, 201015 yr Author comment_90810 HejTack för bra svar , men jag tror inte jag ska börja pilla med nån skruvmejsel på vacummodulatorn så länge jag inte vet hur man justerar belastningspunkten.E J
