May 4, 201015 yr comment_91495 Antar att det inte är normalt?? Eller gör jänkarna så? Vänster fram blinkar ej, men om jag fäller blinkerspaken till vänster blinkar alla utom höger bak?Fel på spaken??
May 5, 201015 yr comment_91557 Det är inte normalt för alla fyra lampor ska blinka samtidigt. Låter som du har ett jordfel nånstans.
May 6, 201015 yr comment_91585 Om blinkerslamporna fungerar normalt på vanlig blinkers så kan man utesluta jordfel och jag skulle felsökt vid varningsblinkerskontakten. För det är ju där som strömmen delas ut till de olika lampornaMVHKent
May 19, 201014 yr Author comment_92545 Har jag förstått det rätt? Visst skickar varningsblinkerskontakten ström till blinkersspaken, separat höger och vänster. Och att det sedan är blinkersspaken som delar ut framåt och bakåt..?
