May 8, 201015 yr comment_91728 Hej!Jag har elproblem efter att ha ställt på 05:an nu för en vecka sedan, På kontrollbesiktingen i måndags uppdagades att jag helt saknade bromsljus bak + tredje bromsljus mitten (+ vä (förarsida) pos lykta fram funkade inte heller).Har nu körförbud tills det är fixat...Säkring nr 15 (10A) hade gått så jag bytte den, men säkringen går direkt igen (då jag trycker ner bromspedalen).Har Grufman EU lyktor bak (monterades av Classic Car Löddeköpinge) , och har efteråt klippt av enl. instruktionerviewtopic.php?f=19&t=14843som skickades ut av Grufman (gjorde detta i fjol el om det kanske var året dessförinnan).Behöver tacksamt hjälp med vad felet ligger. Fattar inte vad det är som löser ut säkringen?Kan det ha ngt med vä pos lampa fram att göra? Det hjälpte inte att byta ut den heller, eller är den iblandat i dramat på ng vis (typ ligger på samma säkring)?Hö pos lampa lyser dock fint.Någon som känner igen problemet, Tips om felsökning. Tack!
May 8, 201015 yr comment_91729 Hej.Du har kortslutning i systemet.Kolla först att den kabeln du klippte av förra året inte ligger emot chassit o kortsluter,,, isolera änden med eltejp utifall du inte gjort detta tidigare.Hittar du inte felet där, skruva bort alla glödlamporlampor som ligger på den säkringen.Återmontera dem 1 o 1 bromsa mellan varje återmonterad lampa,,Kolla om/när säkringen går.Då borde du hitta mer säkert (ringa in) var felet är./Tommy.
May 8, 201015 yr Author comment_91731 Tack. Stumparna är avisolerade med eltejp enl instruktionerhmmm ska fundera på om jag ska lämna in den någonstans eller börja göra som du föreslår. Skulle bara tro att det bara är bromsljus bak som ligger på den säkringen.Vet någon mer om detta? Lite bekymrad dock att vä positions lykta fram inte heller lyser men verkar skumt att den skulle ligga på samma??? Men eftersom det är en Saleen så kan jag ju inte helt blint lita på vanlig 05 Mustang elkopplingsschema.Grufmans EU baklykter är det som sagt jag har bak . Konvertering gjord av Classic Car, Löddeköpinge aug 2007.Har redan prövat koppla bort tredje lyktan (mitten) men jag brände säkringen ändå .. TILLÄGG: Säkringen ryker då jag trampar ner bromspedalen. (har nu gjort av med 3st hittils...) så där är ju onekligen en kortslutning eller så som sker då den kretsen aktiveras...Vanligt rött bakljus (yttre lamporna), back ljus, reg skylt lampor, och blinkers bak funkar ua. Nemas problemas där inte.
May 13, 201015 yr Author comment_92155 Fick äntligen lite tid att felsöka idag:Fann följande orsak till kortslutning:Slarvig montering av vä baklykta då bilen Sverige konverterades. Den röda kabeln (till yttre) vä bromsljus hade kommit i klämm och helt enkelt nötts av.Då jag monterade av vä baklykta fann jag alltså att den röda kabeln (till yttre pos. ljus och bromsljus) var av. Så nästan ut som den var avklippt med avbitartång. Den hade naturligtvis kommit år chassit (orsak till kortslutningen).Jag var högst förbryllad en stund hur det hade gått till tills jag såg de röda märkena kring hålet för ena lampfästet (bild 2)Därefter fann ytterligare en bit kabel som fallit ner och låg liksom bakom kofångaren där man tydligt ser hur kabeln kommit i kläm och med tiden nötts av. (bild 3).Sålunda problem löst , men något irriterad förstås på de som utförde den relativt kostsamma konverteringen. PS Tack Tommy för svar! /Martin
