May 15, 201015 yr comment_92273 Tänkte kolla om någon vet vart jag kan köpa dessa helt fantastiska tänger. Fungerar ungefär som en rörtång, men ena käften är fjädrande, och tandad, vilket gör att den biter tag i vad somhelst. Jag provade få grepp på en kromad rundstav, och det var inga problem. Jag fick låna dessa av min farsa, och blev helt frälst, MEN! var köper jag dom?? Han hade köpt sina på någon marknad för många år sen..Har bara kollat de "vanliga" ställena, biltema,classe mm.Mvh Henke Report
May 16, 201015 yr comment_92274 Ring och kolla här:TOOLS GrönmarksHudiksvallsgatan 4 (Vanadisplan)Tel 08 546 323 00(sen finns det ju mutterspräckare också...) Report
May 16, 201015 yr comment_92281 Tänkte kolla om någon vet vart jag kan köpa dessa helt fantastiska tänger. Fungerar ungefär som en rörtång, men ena käften är fjädrande, och tandad, vilket gör att den biter tag i vad somhelst. Jag provade få grepp på en kromad rundstav, och det var inga problem. Jag fick låna dessa av min farsa, och blev helt frälst, MEN! var köper jag dom?? Han hade köpt sina på någon marknad för många år sen..Har bara kollat de "vanliga" ställena, biltema,classe mm.Mvh HenkeJag tror jag vet vad det är för nån du menar, ser ut som en blocknyckel fast som du säger med tänder o fjädrar.Såg sådana på B&W på backaplan för en flera år sen, men idag är det Coop och har inte sett verktyget på länge. Report
May 20, 201015 yr comment_92582 Det där problemet stöter man ju på ganska ofta.... Då den dagliga sysslan ägnas åt att tillverka och reparera/underhålla mindre klipp/stans/pressverktyg så möter man skurna härdade och slipade styrpinnar rätt ofta... Kan vara lite kluriga att få loss när de suttit länge... En vanlig "lagom stor" svetsstång av den typen som låser sig själv med tandade käftar och ställskruv där bak gör detta jobb mycket lättare... blir ett djävulst nyp i käftarna bara man själv är stark nog i nyporna att stänga tången... Har man även en bult där skallen ligger åtkomlig och det är nåt stadigt bakom, kan man ganska enkelt stryka till skallen med nån större hammare/slägga gärna med något föremål i mellan för att få en indirekt reaktion. Slå dock aldrig med hammare/slägga på något som är hårdare än själva hammaren - har provat och har sedan dess ett gäng bitar från en splittrad hammare i handleden som följd... Vad som händer är att man får en sättning i skallen och spänningen släpper i regel mellan skalle och ytan under, kort sagt blir skallen lite tunnare... Har ett flertal gånger lyckats knacka loss skruvar på detta vis speciellt försänkta insexbultar som man dragit runt i nyckelgreppet.Tryckluftsdriven "hackspätt" funkar ju likadant i princip Report
