May 20, 201015 yr comment_92560 Hej, håller på att återställa min mustang till manuell.Det har bara varit problem, men nu trodde vi att vi nästan var vid målet.Monterade dit "hävarmen" som skall fästan med en länk till kopplingspedalen.Min bil är en mach 1 1969 med 351 clevland och delarna kommer från en ht 69 enligt säljaren.När vi skulle fästa länken till kopplingspedalen saknades det ca 35mm.Allt är bultat i rätt hål Vad kan detta bero på? sitter motorn på fel höjd?Någon som har en ide, vore tacksamt. Någon som har ett standard mått från tex skärmar till motor att gå efter?Mvh Robban cmc 568
May 23, 201015 yr comment_92681 Om du menar hävarmen som sitter fixerad mellan kaross och motor så skiljer det mellan olika motoralternativ.
May 27, 201015 yr Author comment_92899 Tack för ditt svar,Kan hävarmen skilja sig mellan en 351 clevalnd och en 351 windsor?Mvh Robban
