May 27, 201015 yr comment_92898 Upptäckte att parkeringsljuset vä fram slutat fungera men blinkersen fungerar på bägge sidor.Är det ena tråden i glödlampan som pajat eller kan det vara något annat fel?Någon som vet?
May 27, 201015 yr comment_92901 Hej!Det är säkert många som kan hjälpa dej.Om du bara talar om vilken bil du har. Fyllgärna i din profil också.Mvh.pools
May 28, 201015 yr comment_92933 Hej.Eftersom lampan blinker-parkering är dubbeltråd,typ 21/5 så tror jag att det är lampan , byt ochse om det hjälpte , alternativ är att det är avbrott på ledning eller att det blivit dålig kontakt i lamphållare .
May 28, 201015 yr comment_92936 Hej.Eftersom lampan blinker-parkering är dubbeltråd,typ 21/5 så tror jag att det är lampan , byt ochse om det hjälpte , alternativ är att det är avbrott på ledning eller att det blivit dålig kontakt i lamphållare .Inte fram väl? Där är det väl en lampa med en tråd?Åtminstone på 68:an. Åtminstone på ditt egnaschema. Vet inte hur det är på andra årsmodeller.Mvh.pools
May 30, 201015 yr Author comment_93029 Glödlampan ser trasig ut. Står 32/4C i min reparationshandbok man kan inte se någon beteckning på själva glödlampan.Hittar man 32/4 W -lampor på vanliga macken?
May 30, 201015 yr comment_93030 C står för Candela Power. 32 är blinkers och 4 parkeringsljus.Mvh Bosse
May 31, 201015 yr Author comment_93052 Ok. Tack. Tyvärr verkar det inte finnas någon metod att omvandla Candela Power till Watt:http://www.onlineconversion.com/faq_10.htmNågon som rakt av vet var man köper glödlampor med dubbeltråd till främre parkeringsljus/blinkers på en -67:a?
May 31, 201015 yr comment_93056 Ok. Tack. Tyvärr verkar det inte finnas någon metod att omvandla Candela Power till Watt:http://www.onlineconversion.com/faq_10.htmNågon som rakt av vet var man köper glödlampor med dubbeltråd till främre parkeringsljus/blinkers på en -67:a?Det finns hos Mustangparts, Rolands Mustang eller Hansen Racing men jag har en sådan lampa liggande om du vill köpa. Pm.a mig om du är intresserad.
May 31, 201015 yr Author comment_93062 Är nog dags att avsluta denna tråd för det var inte krångligare än att svänga förbi OK som sålde exakt dessa lampor från LG. Nästen lite snopet enkelt.. Men tack ändå för era svar och hoppas tråden blir värdefull för nån m liknande frågor i framtiden. Efter en underbar solocruising runt och genom Stockholm är Mustangen tillbaks i garaget fast man skulle kunna stanna ute hur länge en sån här underbar vårkväll.../Hjalmar
